Hola amigos, buen día, tengo una consulta y duda, tengo un monitor de PC con conexión VGA y DVI-D en la parte trasera, lo que quiero hacer es que a través de la conexión DVI-D (del monitor) , conectar el monitor a mi Bluray que tiene HDMI, en una tienda venden el cable HDMI a DVI-D....pero mi duda es el sonido, como sacarlo, exactamente lo que quiero hacer es ver peliculas en el bluray conectado al monitor ya nombrado, mi bluray tiene solo HDMI atràs y una salida COAXIAL, el monitor solo tiene la conexiòn VGA, DVI-D, y una que es para sonido (mas abajo les dejarè fotos de todas las conexiones), mi duda amigos es que si al conectar el cable de HDMI a DVI-D el que venden en la tienda funcionarà el audio, creo que al funcionar el sonido saldrà por los parlantes del monitor que se escucha muy mal, quiero saber si puedo sacar el sonido hacia unos parlantes, ya sea por la salida de COAXIAL (que es digital), o por la salida de audio que tiene el monitor, esa es mi duda, espero haberme explicado bien. muchas gracias de ante mano.
imagen conexiones monitor
salida o entrada de sonido
conexiones BLURAY (por delante tiene entrada usb)
.jpg)
pagina caracteristicas monitor
http://www.pcworld.com/product/1409727/viewsonic-vx2033wm-widescreen-lcd-monitor.html
PD: todo esto lo quiero hacer sin la PC, el monitor conectado directamente al bluray a traves del cable que comprarè.
ojalà me ayuden muchas gracias
