Televisores LCD - LED
Tv. Philips modelo 29pfl4508/f8, con fuente dañada
Televisor Philips 29PFL4508
Emigdio Vieyra
Encontré un mosfet,tk7p60w, en corto, diodo zener izb36, en corto, resistencia de 2.7 ohms abierta, un diodo, d607a, abiero, que no se quesea, si normal o zener, transistor q602, este es smd, y tampoco se que tipo es, con mediciones anormal, si alguien tiene el diagrama, y quiere compartirlo conmigo, se lo agradezco, para saber los componentes que no se que son, aclaro que este tv, ya lo tengo funcionando, con componentes de reemplazo, que le puse en los que no se que son, como es el caso del diodo, d607, y el q602, pero quiero saber si estos van a durar, porque en la fuente secundaria tengo el voltaje de 15 volts, en 13.8, esa es mi duda compañeros, para poder entregarlo a mi cliente, ayyyyudaaaa colegas, saludos a todos y feliz año 2016
TELSO
TELSO
1.983
Hola Emigdio: De éste enlace te puedes bajar lo que necesitas. https://drive.google.com/file/d/0B6cPQk2QpTsHTzZMTFZOaEpoVXM/view?usp=sharing Saludos y Feliz 2016
Emigdio Vieyra
Hola buen día a todos los colegas de este maravilloso sitio, gracias amigo TELSO, por tu valiosa ayuda, ya he resuelto mi problema de no saber que componentes eran los que tenia dañados, el transistor Q602, de smd, es un 2sc5344sy, al no conseguir este coloqué un 2sc5344sf, y para los colegas que quieran experimentar como yo, les dejo el dato, en lugar de este coloque un transistor NPN, MPSA42, y el diodo D607A, de smd es un TFZVTR27B, al no conseguir este coloqué un 1N4050A, que es un zener de 27 voltios a 1 watt, en lugar de este había colocado para prueba, el 1N4744, diodo zener de 15 volts a 1 watt, con esto funciono la fuente, pero se escuchaba bastante fuerte la oscilación, y el voltaje en el sucundario era un poco bajo, todo este experimento lo realizé conectado a una serie a la red eléctrica de 200 watts, para proteger los componentes de prueba, y no dañar mas componentes, al colocar los componentes que deben de llevar aunque no fueron exactamente con las matriculas que debían ser, pero si reemplazos directos, la fuente operó con normalidad, dejando de escucharse la oscilación, y subiendo el voltaje del secundario, Gracias colega TELSO, un saludo cordial a todos los colegas del foro, desde México,
