Televisores LCD - LED
tengo una samsung modelo UN60EH6050FXZA NO VIDEO
mario albertolcd
Voltaje está correcto pero no tiene audio ni Video los lcd están presentes...
jose murillo2014
amigo en que ciudad usted vive ya que por la descripcion parece ser problema con la main suerte
mario albertolcd
Muchas gracias por la respuesta, pero ya cambieel main board completó y sigue el mismo problema..
jose murillo2014
enciende el backlight las luces traceras
mario albertolcd
Sí encienden
jose murillo2014
entonces ubicate en la tcont si llegan los 12 voltios al fusible midelo y despues te explico para hacer una prueba de probar la pantalla sin la main la haremos arrancar haga la prueba y me avisas suerte
mario albertolcd
Ok déjame chequar el fusible y yo te aviso...
mario albertolcd
Cheque el fusible y esta bien y si tiene los12 volts...
jose murillo2014
mandame una foto de la tcont para decirte que le vas hacer
mario albertolcd
Te la envió más porque salí de mi casa y regresó mas tarde ...
jose murillo2014
dale pues
mario albertolcd
Aqui te mando la foto del Ticon board
mario albertolcd
jose murillo2014
ok colega como debe de saber trabajo en samsung electronics venezuela la informacion que te voy a dar es casi confidencial espero que le ayude mucho a resolver y a los demas colegas de este foro tienes que tener mucho cuidado y poner atencion en todo lo que escriba ya que un pequeño error ok 1) desconecta el cable lvds el que sale de la pcb main a la tcont 2) en la fuente de poder ubica los 12 voltios y le solda un cable y lo vas a llevar y soldar en unos de los extremos del fusible que esta en la tcont 3) en la tcont al lado del conector de la lvds hay un conector de color blanco (ojo muy importante) tiene ochos pines el conector en el pin (4) de dicho conector debe soldar otro cable y el otro extremo de ese cable llevarlo a tierra o chassy 4)haciendo todos los pasos anteriores procedes a enchufar el tv y encenderlo. que te debe aparecer en la pantalla un patron de colores de varias formas. de que sirve todo eso 1) te ayuda a probar la pantalla si no esta rota o dañada 2)prueba la tcont por lo mismo si funciona 3) te ayuda a descartar que si aparece el patron y el cambio de barras de colores entonces su problema esta en la pcb main que esta dañada ok usted dice que la cambio pero te recuerdo que hay niños que nacen muertos me ha pasado jajajaja bueno colega espero que le halla servido de ayuda y difunda esta informacion nooo se quede con ella y asi nos ayudaremos todos aqui muchas suerte
mario albertolcd
Muchas gracias José por tus conocimientos como parte del grupo de Samsung Venezuela y manos a la obra, voy a hacer lo que me dices y espero responderte lo mas pronto posible los resultados... GRACIAS SALUDOS....
mario albertolcd
Hola José realicé la prueba que me indicaste y la falla sigue igual creo que no es el tcon, ni el main probablemente sea la pantalla... Tu que piensas??
jose murillo2014
no queria llegar ahi pero si hizo todas las pruebas no hay duda es la pantalla colega
mario albertolcd
Muchas gracias José por tu ayuda y espero un día poder ayudar a alguien con este mismo problema de la tv Samsung... GRACIAS
jose murillo2014
bueno sera ya puedes cerrar el tema y estamos a la orden
