Buenas noches quisiera saber las especificaciones del diodo D608A ya chequé la fuente de la tarjeta BA4GP0F0102 1, las siguientes componentes están dañadas:
Fusible T2.5A 2.5A a 250 V
Q601 Mosfet K7A60W en corto
D608 Diodo zener ZB36 BL en corto
R611 Resistencia de 0.22 ohms, 2 W (Abierta)
D653 Diodo SCHTTKY BARRIER RECTIFIER SB3A0 (Está en corto)
El diodo D608A SMD (Soldadura superficial) está abierto y no se que tipo de diodo es.
El problema ocurrió debido a variaciones de voltaje
Gracias solamente tengo una duda, el diodo D608 Diodo zener ZB36 BL está en paralelo con el diodo D608A(Este diodo superficial al checarlo marcaba abierto pero no estoy seguro si así venía de fabrica o si se dañó) ya que en algunos tarjetas traen los orificios en paralelo para conectar los componentes de tamaño normal en lugar de componentes de soldadura superficial.
No es lógico que lleve conectados dos diodos zener en paralelo.
Por su atención muchas gracias y que tengan un feliz año 2016 principalmente con salud, hasta pronto.
Que tal, les comento que yo tuve una pantalla del mismo modelo con el mismo problema la pude reparar sin detalles, el problema solo esta en la placa fuente BA4GP0F0102 1, y en si esos componentes estan dañados y la placa si es reparable,
los componentes los venden en EBAY les paso el link:http://www.ebay.com/itm/14pc-Repair-Kit-A4D2CMPW-001-A4DPAMPW-001-BA4GP0F0102-Magnavox-40MV324X-F7-EK16-/311895187010?hash=item489e66de42:g:a68AAOSwq~tZQEg~
Y un video de una persona que ya reparo la falla muestra que otros sustitutos le pueden quedar.:
Espero les ayude esta es la solución, yo compre los componentes por EBAY, y si me sirvio la pantalla funcionó sin ningun problema.
Recuerde sustituir igualmente el optoacoplador
Nesecito saber el valor de el diodo d658. Traía las siglas 27B. Pero no puede ser de 27 volts ya que va paralelo a filtros de 470a25v
