Televisores LCD - LED
RAYA NEGRA VERTICAL EN PANTALLA PLASTA LG RP42PX11H
arigo
arigo
2
buen dia: me podrian ayudar para solucionar el problema que tengo con una pantalla de plasma LG RP42PX11H en la cual me muestra una raya vertical de color negro de 3 cm. agradecere me brinden ayuda para su reparacion. saludos
jose murillo2014
limpia muy pero muy bien los flexs y conectores que salen de la pantalla de seguir con la falla te toca el cambio de pantalla suerte
arigo
arigo
2
muchas gracias por el comentario. como dato adicional cabe mencionar que en ocaciones deja de aparecer la raya y en otras aparecen es decir la raya no es constante. saludos
jose murillo2014
puede ser suciedad haga la prueba
arigo
arigo
2
enterado. notificare el resultado. saludos
jose murillo2014
buen limpiador goma de borrar alchochol isopropilico
arigo
arigo
2
solo comentar que ya hice la prueba y si es la que origina la falla la limpie y se ve mejor, solo que solo le deja un poco, pregunta, como se puede cambiar el flexs. saludos
jose murillo2014
si estan pegados a la pantalla me disculpa la mala palabra TE JODISTE no hay manera solo cambiando la pantalla suerte
arigo
arigo
2
jejejejeje. gracias por lo especifico jejejeje. cuando lo destape viene como una tipo tela a donde esta fijada entonces creo que no se va a poder cambiar vdd. saludos
jose murillo2014
a si es amigo no se puede hacer mas nada y morir con ese defecto hasta que se reemplace la pantalla suerte mano
