hola algun colega que me pueda ayudar estare muy agradecido y cuaquier opinion me va ser de mucha ayuda tengo un tv lcd philips modelo 32pfl3404 77 la falla que hace es la siguiente enchufo y enciende luz de stamby aprieto power apaga luz pero no enciede tv y la luz de power queda fijo aprieto power apaga un ratito y vuelve a quedar luz encendida rebise todos los componente de fuente y no encuentro nada alterado medi tension y hay fijo 3, 4 v y donde debe haber 24 v nada mido tension cuando aprieto power mido tension y no hay 24v y en la fuente hay un regulador ic1 l 6553 97r91a 14 patas y un poquito mas adelante ic2 1d0941 5571 si algun colega le paso lo mismo con este tv como lo solusiono estare muy agradecido y feliz navidad y año nuevo
Saludos Laclinicatva,pues mira deberas de revizar la fuente sola,para checar que te de los voltajes que indican,de otra manera,deberas de cambiar la Main,suerte y valora.
Hola fernando mira si yo desconecto el cable q va hacia la placa principal no activa relay y aclarame el mai q significa ya hace poco estoy rebisando tv lcd y no tengo experencia ya que siempre repare tv tradicional y gracias por tu ayuda saludos
Fernando barillas corona mira te comento que esta tv ya vino de otra electronica por lo visto no pudieron reparar pero a mi me queda dudas ya que tendria que haber 24v como dise en la placa pienso yo que al dar la orden el micro tendria que haber los 24 v bueno por lo que veo estos televisores son muy complicado pero trato de animarme a reparar y valoro mucho tu opinion gracias y felices fiestas
Hola colega gilar mira lo unico que vi en la placa es este numer0 que esta en la parte de fuente creo que debe ser el numero de chasis es 40 1pl32lpwg1xg y recien puse el modelo en mercadi libre y aparese la fuente si tenes tiempo podes mirar en interned y capas que conoscas con solo ver bueno muchas gracias por contestar mi pregunta ya que cualquier consego me viene bien y me va ser de mucha ayuda y si no me expreso bien pido disculpas ya que soy nuevo por aqui muchas gracias colega gilar
Bueno colega gilar valoro mucho su ayuda al desconectar fuente si osi tengo que puentear relay para que active fuente si pude decirme el numero del integrado a puentear bueno lo dejo que se prepare para recibir la navidad mas adelante probare y hare saber el resultado gracias valoro mucho su ayuda saludos
Mira lo que te dice el amigo Gilar es que realices un puente en el conector que te dibujo,no es un integrado es un conector que debes de localizar en la fuente,con esto activas la fuente y la puedes probar sola,o sea sin conectarla a ninguna tarjeta,y deben de darte los voltajes que te indica en el otro conector,suerte y valora,Felices Fiestas de Fin de Año.
hola fernando barilla corona gracias por la ayuda valoro mucho su ayuda bueno ya veo entonce q se refiere a la ficha que va a placa madre bueno lo hare como m dijeron lo probare y luego lo estare informando del resultado felice fiesta a ud y su familia gracias
laclinicatvsa Disculpa que el mensaje de el día de ayer no fuera mas especifico (se me estaba quemando el pavo) :D :D :D :D ,pero el colega Fernando ya dio una explicación acertada saludos y muchas felicidades a ambos
hola colega gilar pero muchas gracias por su ayuda y con las disculpas de que se le aya quemado el pavo valoro mucho su ayuda ya que veo que ya tienen mucha experiencia en reparacion de tv led y lcd yo por aca recien animandome a reparar bueno saludos y felices fiestas y buen comienzo de año
hola colega gilar o tambien va para el colega fernando barillas corona mire yo l puentee asi como me indicaron que haga el activo relay hay los 3,3 v exacto pero los 24v nada si algunos de ustedes me puede ayudar si m pudiera orientar de que integrado sale los 24v porque tiene en la entrada de fuente ic1 l6563 97r91a y un poco mas adelante ic 2 1do941 5571 y otro serca ic 3 vk23 fsq510 este ultimo el ic 3 esta puesto con un zocalo quisira saber si ese numero corresponde o le pusieron este porque este tv ya vino de otro taller cualquier informacion me hara de mucha utilidad valoro mucho sus ayuda y les pido disculpas de sacarles su tiempo muchas gracias desde ya y espero su contestacion saludos
hola colega gilar le mando mucho saludos y le deseo felices fiesta que la pase bien ud y su familia que el año que se aproxima sea mucho mejor para ud y bendiciones saludos
[/b]
