Televisores LCD - LED
LED TV Hitachi CDH-LE24FD08 no enciende
22electronico
Hola buen día para todos necesito q me ayuden a reparar este led o al menos intentarlo según el cliente cayo un rayo serca de ay y le afectó al led le cambie el mosfet K3673 y nada esta prácticamente muerto solo tengo los 300v... otra no consigo la fuente para este tv mucho menos el integrado de superficie de 6pin 73E 16a... por favor ayuda... desde ya muchas gracias
22electronico
Gracias por sus ayuda... pense al menos una respuesta aca en esta sección no es como en la nuestra q nos ayudamos sin un pero... pero de todas formas solucione el problema... no dare la solución... porque en esta parte no saben ayudar soy técnico en tv y audio puse mi pregunta en esta sección x el LED... 22electronico
Ariel Tombolesi
Hola 22electronico, disculpas por el atrevimiento. Tengo en mi taller un TV Hitachi con fuente de poder LE24FD08 con la misma falla q ud. a publicado y no consigo el diagrama del circuito de la fuente, y queira solicitarle sin compromiso si puede informarme como pudo solucionarlo... Desde ya muchas gracias!!! Atte.: Ariel Tombolesi...
22electronico
Hola mi amigo si no solucionaste todavia te comento q conseguir el ic superfial es casa imposible la solucion fue ponerle una fuente suich de 19v 1.5am ya q este led tiene una consumicion minima si queres mas detalles como ponerlo solo pídeme
Ariel Tombolesi
Hola 22electronico, no aun no lo soluciones, si me podes ayudar a solucionarlo pasandome detalle de como reemplazar el CI con la fuente te lo agradecere... Desde ya muchas gracias!!!
22electronico
Bien mi amigo si es el mismo modelo... Tenes q sacar el transformador y dessoldar el opto los pines de lado el primario ya una ves de tener esto tenes conseguir una fuente suich de 19v y si tenes una de 12v esto son para prueba para saber si la placa main esta bien... Una ves de tener esto lo q tenes q aser es conectar los cables de las fuentes suich... Vamos bien asta ahora? Como conectar los pin? En la placa de la fuente tiene impreso 12v y 24v comentame si esto es asi? De ser asi conectemos cada fuente suich en su valor correcto y los cable masa o tierra(N) en su lugar unidos los dos. Esta prueba se ase para ver si esta funcionando la placa main... Espero q me comentes como vas...
Ariel Tombolesi
X el momento infinitas gracias, mi bien pueda hago las pruebas y te informo las novedades....
22electronico
Ariel Tombolesi
Buenas tardes 22electronico, Si mi fuente tiene los voltages 12V y 24V... probe cambiando el UB2 y no obtuve resultados... Asi q voy a conseguir las fuentes suich para poner en practica tu teoria y luego te comento q resultados obtuve...  Muchas gracias x tu aporte!!!
22electronico
Ok no olvides comentar
22electronico
22electronico
Ariel Tombolesi
Buenas tardes 22electrónico.. Mil disculpas x la demora!!! Te comentó a realice las pruebas q me recomendaste y si la main también estaba defectuosa... Hablando con el cliente me comentó q cayó un rato q entro x antena y alimentaciòn, quemó heladeras, tv, routers y teléfonos... Solución no obtuve xq no consideró conveniente gastar en la reparación o reemplazo de ambas placas.
ignaciomarull
hace 6 años
hace 6 años
Disculpen la tardanza, quizás para alguien que entre en algún futuro. El integrado de montaje superficial que lleva esta placa y la mayoría de las teles chinas el el  OB2273, por eso el "73" que lleva arriba. Ese integrado lo deberían tener en la mayoría de las casas de electrónica  ya que se usa en muchas fuentes conmutadas. Vale menos de un dolar.
