Televisores LCD - LED
AYUDA Cambiar Pantalla led 32 rota por pantalla lcd
Geo2015
Hola amigos, tengo una pantalla led rota y una lcd sana, según e leido en este foro se puede cambiar una por otra. mi duda es si en verdad se puede y como se hace? la pantalla se tiene que cambiar toda o puedo cambiar solo el vidrio? esto es nuevo para mi, soy de Uruguay. Saludos Geo
miguelitotv
yo creo que tenes que cambiar por una similar si una se ilumina con led, es diferente a otra tv lcd que se ilumina con tubitos
turi2008
Hola Geo 2015, hace un mes aprox. yo cambiè una pantalla de LCD quemado y se la coloqùe a un LED, en este caso eran los 2 SONY y obvio de 32 ", tienes que cambiarla completa, porque te vas a dar cuenta que el display lcd o vidrio como tu llamas, viene junto con la placa a travès de 3, 4 o 6 conectores planos, el resultado fue exitoso y el tv LED anda de 10, Lo que creo no se puede es cambiar a la inversa, o sea, colocar una pantalla de LED a un LCD. Suerte amigo.
gilar
gilar
6.594
¡ Nada tiene que ver que tu pantalla sea led o lcd ! los paneles siguen siendo los mismos,a menos que tu pantalla sea de amoled ,entonces si el diseño es diferente,en las pantallas lo que cambia es la iluminación ya sea de led o ccfl ...saludos
