Necesito ayuda con este tv que no enciende ni siquiera la luz e standby.Al medir la placa de fuente no tengo ninguna tension.Al desconectar la fuente de la placa main se restablecen los 5 v en la placa de fuente.Pense que habia un corto en la placa main o un sobreconsumo en la linea de 5v de la placa main, pero parece estar todo bien y el problema ser un deficiencia en la fuente de standby.
Las mediciones que tome son las siguientes:
Con la fuente conectada a la placa main:
La tension de 5v cae a 0,5v y como que intenta arrancar porque tira pulsos que llegan a unos 3v y asi un par de veces hasta que queda en 0,5v.
Al conectar la fuente a la placa main la tension al pasar el rectificador de 220vac es de 300v pero en el filtro principal de fuente se eleva a 400v.
En el integrado oscilador de la fuente de 5v A6069H tengo una oscilacion en el pin 5 entre 10vdc y 17vdc y en el pn 7 y 8 teng 400v.
Con la fuente desconectada de la placa main:
Los 5v estan estables
La tension al pasar el puente rectificador el la misma que en el filtro principal 300vdc.
En el pin 5 del ic A6069h esta estable en 14vdc
Resumiendo al conectar la fuente a la placa main la tension de 5vdc sse cae, laa tension el el filtro principal sube de 300vdc a 400vdc y la tension en el pin 5 del ic A6069H que estaba en 14vdc empieza a oscilar entre 10vdc y 17vdc.Los filtros estan todos okLa prueba que hice es inyectarle 5vdc con una fuente externa y el tv quiere arrancar. lo desenchufo ahi nomas por las dudas.Necesitaria el diagrama de fuente y alguna idea sobre cual es la posible falla.
Saludos y gracias.
El codigo de la placa de fuente es 715G5243-P01-W21-003H
hola juan , te escribo mas que nada para preguntarte si pudiste solucionar el problema ya que tengo el mismo inconveiente y me tiene loco, desde ya muchas gracias, gvustavo
Hola telso, gracas por el diagrama.
Hola Gustavo Holtz, te cuento que ya lo solucione hace un tiempo, solo que me olvide comentar. El problema era el integrado A6069H que estaba defectuoso y me tiaba abajo los 5 vdc. Lo remplace por uno igual y el tv funciono perfecto.
Saludos y cualquier duda preguntame.
Hola telso, gracias por el diagrama.
buenas tarde alguien me podria dar el codigo de ic 9101 de la main power Chasis 715G5243-p01-w21- 003h gracias 42pfl3007d-77 NUMERO de Chasis 715G5243-p01-w21- 003h
