Televisores LCD - LED
Pantalla Samsung enciende dos segundos solamente
Jos Luis2014
Pantalla Samsung smart modelo. UN32D5550RF ,prende dos segundos apareciendo el logo y se apaga,el LED parpadea cinco veces ,fueran tan amables en darme acesoria y gracias de antemano.
variman
variman
993
si eres tecnico tv , revisa los leds internos uno o dos deven estar defectuosos , y no cierran circuito
baldomero sanchez poot
Estoy de acuerdo con variman, para poder revisarlo debes desbaratar el panel frontal con mucho cuidado recuerda que si dañas el panel LCD, solo quedara cambiarla por otra, asi que manos a la obra, detras estan las tiras de leds, si alguno esta quemado fisicamente lo veras inmediatamente pero si a simple vista no es posible, tendras que revisarlos uno por uno hasta encontrar el defctuoso, algunos lo que hacen es conseguir un led de otra tv en desuso y lo reemplazan otros puentean la parte donde va le led, pero lo mejor es lo primero.
Jos Luis2014
Les agradezco por su asesoría ,gracias muy amables
variman
variman
993
comenta al resolver tu problema compañero estaremos a la expectativa
Jos Luis2014
variman te agradezco tu asesoría pero sinceramente no me atrevo a desarmar la pantalla LCD ,no tengo la práctica y no quiero que se me valla a romper y mejor la regresó y me evitó algún problema mayor y es que la verdad mi vista ya está muy cansada y vi un tutorial de como cambiar los leds y están muy pequeños , así que gracias ,en verdad se los agradezco.
bueno es un trabajo muy delicado, la verdad ami tambien me da miedo por eso cuando tengo que desarmar alguno primero limpio bien mi banco de trabajo, y me concentro en lo que voy hacer ya que estoy tratando con un equipo muy delicado y no quisiera empeorar las condiciones en la que esta, si piensas dedicarte a la reparacion de estos tv tienes que ariesgarte o si no tendras que retirarte, valora con solucion para cerrar la pregunta.
variman
variman
993
a claro si , este tema de cambiar leds es muy delicado y trabajaso , estamos para ayudarlo buen dia compañero
Jos Luis2014
Baldomero y Variman, les agradezco por su asesoría y les deseo a Uds. Y su familia una Felíz Navidad y un próspero Año Nuevo, gracias.
