Televisores LCD - LED
lcd bgh feelnology 32 no enciende modelo BL3211A
diego3222
Hola amigos de yoreparo, me llego este lcd bgh en el que el cliente me comenta que lo tenia funcionando y le conecto el telefono por el usb para cargar el celular y el lcd se apago y no funciono mas, la luz de standby se apago, bien al conectar el tele a la red y encenderlo parpadean los led de los botones y se apagan, al presionar un botón el mismo hace un pitido, revisando los voltages de la fuente tiene todos de acuerdo con los indicados en el impreso, bueno el de standby solo me marca 2,8 voltios, lo que no se si este es el voltage en este caso de lcd, ahora mi duda es saber si se quemo la placa madre de este lcd(algun micro, o la falla puede estar en la fuente, ya que al revisar parece estar ok,) a alguien le paso algo parecido con algun lcd. gracias
miguelitotv
fijate en la ficha usb, si hay 5 volt, y sino esta en corto a masa, empeza por donde surgio el problema
jmp91
jmp91
877
pudo haber quemado un regulador o un mosfet en la placa main relacionado con el puerto usb donde conectaron el teléfono celular . haz lo que te dice miguelitotv y comentas. " que de locuras hace la gente los tv no son para cargar teléfonos" :? :idea:
jmp91
jmp91
877
mira este post quizás te sirva. http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/soluciones/lcd-hisense-hl3211a-no-enciende-t1472366.html recuerda valorar las respuestas
diego3222
lo primero que hice fue revisar la r329, pero ami no me prende la luz del frente y al el le enciende el led de standby del frente, yo a la r329 la tenia en 7,5k mas o menos
jmp91
jmp91
877
pero creo que 85k es muy alto. según uno de los colegas la reemplazó por una de 4.7k
diego3222
aqui de nuevo, ya revise la desde la entrada de usb y todo parece estar ok, los mosfet y reguladores funcionan, ahora mi duda es que el voltaje en el usb se activaba al encender el lcd, por lo cual estoy pensando que se daño el micro o bien se le fue la programación a la eeprom, bueno el micro es el wt8223lfmu y la eeprom es ft24c16a, ahora el problema es programar una seria complicado ya que no tengo los datos o se le podra poner una nueva sin información? funcionara?. estuve investigando en Internet y esta falla parece se típica de esta placa, debe de tener alguna protección o algo en general que causa esta falla, la fuente parece estar ok, bueno si alguien tiene algo que aportar para esta solución, por favor comparta, gracias la main es la rsag7.820.2296, alguien sabe en donde comprar?
diego3222
si yo la reemplace pero no pasa nada lo que si tengo ahora voltages en el usb, pero de ahi nada mas, sigue sin la luz de enfrente y sin encender
diego3222
en el post dice que puso una de 4,7 ohm yo coloque una de 10 ohm y ahi obtuve el voltaje en el usb pero nada de que encienda ni el piloto del standby
diego3222
lo que tengo una duda es en el regulador 1117a NP5 que tengo 2,8v y 0,48v y supuestamente tendria que tener 3,3v y 1v que lo que tengo en el NP4 pero este dice 1117-33 seran los mismos o son diferentes
hojjito
hojjito
171
quiero la solucion porque la tengo jajaja muy buenos dias yo lo repare poniendo un pelo de cobre muy muy fino porque probe con varias recistencia y solo calentaban pero el hilo de cobre fino anda perfecto hasta ahora no queme nada ni tampoco calienta ni ha fallado.. gracias espero entiendan que hoy estoy de muy buen humor jaja
julio necochea
hola colega buenas tardes ingreso a mi taller el mismo modelo de tv medi la placa inverter y tengo los 24 v correspondientes lo mismo con la placa main,los 12v y los 5 v los tengo pero sigo sin encontrar la falla,en la botonera me entrega un valor de 3,3v los botones suenan pero la tv no enciende ,queda el stand encendido los botones responden,los componentes no se ven dañados pero no recibe la orden de encendido,si podrias darme una mano te lo agradesco. la luz frontal del tv enciende
Djtekken
Hola Julio! pudiste resolverlo? tengo el mismo problema que vos, tengo 5, 12 y 24 volts, también 2.8 en el stand by, en np5 tengo 3.28 de entrada y 1.2 de salida pero no hace nada. ya cambie la resistencia r329 y sigue igual...
hojjito
hojjito
171
pone un pendrive de esos que tienen luz para saber si tenes los 5v del usb. una vez repare uno que tenia todas las tenciones pero al poner un pendrive en el usb no hacia nada busque 5v y los solde al conector usb y salio funcionando. no es lo ideal pero funciono. espero que te sirva
simpe22
simpe22
918
hace 1 año
hace 1 año
Tengo el mismo tv que no enciende y el teclado si, pero tengo dudas con loa valores de las R ya que en placa estan instaladas de cierto valor y recomiendan de otro
