Hola a todos y gracias si pueden orientarme la pantalla tiene en la parte superior unas lineas poco perceptibles que replican lo que aparece en la parte inferior de la pantalla (la hora y la temperatura, como ejemplo , pero es todo lo que aparece en la parte inferior de la pantalla
Desde ya gracias
Ricardo Argentina.
Posible daÑo en capacitores electroliticos checa los de la fuente y los de la seccion vertical, suerte, si estan inflados o con el plastico abajo de su lugar cambialos ya no los cheques porque mediran bien, cuidate
Hola esojmex Si yo sospechaba sobre el filtrado , pero todavia no desarme ,a tu criterio es mejor cambiar todos los filtros ?
Deduzco que eres mexicano
Gracias Mexico
Si vivo en mexico trata de cambiar los que se vean daÑados a simple vista enfocate en el vert y en la fuente esas lineas me imagino que son lineas de retrazo y no dejes de observar la seccion horiz. Por si algun capacitor se ve daÑado, suerte
Hola Variman en realidad no tienen color son titilantes y tienen lo mismo que tiene la parte inferior de la pantalla ( la hora la temperatura pero siempre titilante) y si son horizontales, y son del color que tenga la pantalla en la parte inferior.
Saludos y gracias Ricardo Argentina
ok , colega Ricardo , hazta el momento has desconectado algun flex o retocado algun falso contacto en alguna tarjeta , cuentame el procedimiento con el que ayas avanzado por el momento
Hola Variman no todavia ni lo desarme,estoy tratando deacumular informacion para cuando desarme estar mas seguro de por donde manejarme.
todo lo que puedas comentar me sirve mucho Gracias Ricardo Argentina
si lleba T-COM deve haver un conector flex q va de la t-com asi la maimboard limpia los contactos de el flexible de la t-com y de la maim , si no lleva t-com sera entonces un conector de la maimboard asi el panel de la pantalla limpia los contactos de el flexible y fijate con una lupa q nada este chocando entre los pines - tambien limpia el mismo flexible con tener cuidado de no tocar los pines dorados con la mano ya q el contacto ocasionaria mas lineas pero no te asustes simplemente lo vuelves a limpiar y desaparece , revisa con bastante cuidado lo que es panel ( forma de regla y va en la pantalla ) q no aya nada entre los pines todos este mantenimiento hazlo con tiner o bencina solo losuficiente para rastrillarlo con un cepillo dental y la lupa tambien , si no se soluciona con todo este mantenimiento descartar T-com si tuviera , maimboard y flexible si tiene señales de recalentamiento , si tienes buen pulso y un cautil con una punta fina resuelda tarjeta de el panel ., parece q ya la pantalla esta de bajada pero simpre es bueno intentarlo te deseo suerte espero puedas resolver tu problema saludos de aqui Lima -Peru , a por cierto este mantenimiento q te e mencionado es por q ya e resuelto alhunos problemas con solo mantenimiento y e quedado asombrado espero este sea el caso
Hola aca estoy subiendo una imagen del defecto como veran se ve en las lineas una replica de lo que sale en la parte inferior de la pantalla ( la hora la temperatura etc ) ojala sirva de algo Salu2
Ricardo Argentina
si en la fuente hay filtro hinchado reemplazalo , al desconectar el flex q te mencione limpia sus pines de el flex con bencina o tiner , parece q algo esta mal conectado , espero soluciones tu problema compañero , prueba tambien si en modo video sale igual
hola como vas con tu falla esa imagen muestra falla en el filtrado quita las tarjetas y lava el cto impreso con algún solvente noble puede ser alcohol isopropilico o dieléctrico, recuerda que algunas veces al soldar dejamos residuos de pasta o flux y se crean capacitancias parasitas, resolda los conectores de los cables y revisa posibles falsos contactos principalmente sección vert y fte, cuídate y suerte
