Televisores LCD - LED
tv enciende da el logo de philips y se apaga
cosy85
cosy85
42
tv philips modelo 32pfl3508/f8 la falla es que enciende y se apaga al instante alcanza a dar el logo de philips algun dato o ayuda ya cambie la tarjeta fuente la falla se aloja en la main de video exactamente cual componente esta fallando y si es falla de firware cual es el procedimiento para cargarlo
egisbxb
egisbxb
114
Has checado los leds, al encender y apagarse es señal que la main esta correcta ya que lo que hace es protegerse, normalmente es por alguna falla en los leds...
cosy85
cosy85
42
los led estan en serie encienden y se apagan sino sirvieran alguno no encenderia la luz en pantalla no
egisbxb
egisbxb
114
Eh no cuando pasa eso es por que la main hace el recorrido y al detectar un led mal se protege
cosy85
cosy85
42
entonces puede estar bajo un led que no aluce lo normal y me mande a proteccion la tv por que estan en serie y prenden
eduardociancia
[quote="cosy85"]entonces puede estar bajo un led que no aluce lo normal y me mande a proteccion la tv por que estan en serie y prenden[/quote] Hola, pregunta si vos le pones el cable por antena y pones cualñquier canal se escucha, espara saber si realmente se apaga completo o solo se apaga la iluminacion, si se apaga solo la iluminacion la falla la tenes en las tiras de led,,, ahora si se apaga completo la falla esta en la placa main, y la solucion es regrabar la eeprom,, saludos
cosy85
cosy85
42
amigo esta tv es led y se apaga por completo
eduardociancia
[quote="cosy85"]amigo esta tv es led y se apaga por completo[/quote] entonces la falla es la placa main y lo que te comente tenes que hacer,, graba de vuelta la eeprom con el archivo .bin correcto... saludos
eduardociancia
[quote="cosy85"]amigo esta tv es led y se apaga por completo[/quote] ese modelo si termina en f8 no es de argentina,, saludos
cosy85
cosy85
42
saludos es mexico ya cambie la emprom y sigue igual
eduardociancia
[quote="cosy85"]saludos es mexico ya cambie la emprom y sigue igual[/quote] de donde sacaste la eeprom nueva,, si no tienen el archivo .bin que tiene que tener NO te va andar,, aca en la argentina con esa falla en ese modelo he realizado varios y quedan de diez.. aca el modelo termina en /77,,,,, saludos
cosy85
cosy85
42
se la puse de una parecida de diferente marca pro tray lo mismo en tarjetas lo unico q cambia es el flex de la pantalla es mas delgado es chino pro tray lo mismo de philips de hay saque la empro y cn esa solo da luz no logo y se apagA
eduardociancia
[quote="cosy85"]se la puse de una parecida de diferente marca pro tray lo mismo en tarjetas lo unico q cambia es el flex de la pantalla es mas delgado es chino pro tray lo mismo de philips de hay saque la empro y cn esa solo da luz no logo y se apagA[/quote] Te garantizo que el firmware interno NO es el mismo,, aparte lleva 2 archivos un .bin y otro es un .merge saludos
cosy85
cosy85
42
Y como le cargo el firware original me sirve el pony prog y el mismo programador para emprom ejemplo c2408
eduardociancia
[quote="cosy85"]Y como le cargo el firware original me sirve el pony prog y el mismo programador para emprom ejemplo c2408[/quote] NO ese programador no es para estas eeprom, estas eeprom son flash y se graban con un programador especial,, Por eso te digo que es esa la falla ya he echo un monton y siempre es lo mismo la eeprom bloqueda y se tiene que borrar y grabar de vuelta,, saludos
cosy85
cosy85
42
Amigo la fuente y la main es exactamente igual abra aun diferencia lo unico que varia es el flex hacia la pantalla es mas delgado el otro de lo demas es identico todo ic pociciones arneces
eduardociancia
[quote="cosy85"]Amigo la fuente y la main es exactamente igual abra aun diferencia lo unico que varia es el flex hacia la pantalla es mas delgado el otro de lo demas es identico todo ic pociciones arneces[/quote] Te vuelvo a repetir, si vos le pones un firmware equivocado no anda, (yo hice la prueba) le pones el correcto y queda funcionando perfecto,,saludos
cosy85
cosy85
42
Me podrias facilitar como armar ese programador y como usarlo y con que programa grabar y donde conseguir el firware original
eduardociancia
[quote="cosy85"]Me podrias facilitar como armar ese programador y como usarlo y con que programa grabar y donde conseguir el firware original[/quote] Yo al programador lo compre en una casa de electronica ya listo para usar,, no te aconsejaria armar uno,, y con respesto al firmware original, del modelo /77 que son de aca en argentina si queres te lo paso,, saludos
cosy85
cosy85
42
Ya que he buscado en internet y no lo hayo firware para 32pfl3508/f8
cosy85
cosy85
42
Pues pasamelo te lo agradeceria y como se yama exactamente ese programador para buscarlo
eduardociancia
[quote="cosy85"]Pues pasamelo te lo agradeceria y como se yama exactamente ese programador para buscarlo[/quote] NO se no tiene marca, solo dice programador para memorias flash.. fijate que la memorias estas son 25,,,,,, busca un programador para memorias flash 25 smd.. Este archivo es igual que para el 3508 osea el 3518 y el 3508 son iguales http://www.mediafire.com/download/24och2p34t64e7g/32pfl3518g_77_fus_aen.zip
cosy85
cosy85
42
Gracias amigo deja consigo eso te lo agradesco dios te bendiga saludos desde mexico
eduardociancia
[quote="cosy85"]Gracias amigo deja consigo eso te lo agradesco dios te bendiga saludos desde mexico[/quote] Por nada, ojala lo soluciones.. un gran Abrazo desde Argentina..
Osvaldo Barbes Aguirre
hay gente que no escucha, le decis lo que es, y sigue porfiando, aseguro para el que lea esto que tiene razon el colega que dice que es la flash
