Televisores LCD - LED
LCD Samsung Rayas verticales
alfonso valencia castro
Al prender éste tv modelo LN32A550P3F, presenta rayas verticales que cubren toda la pantalla, detras de estas rayas se alcanza a ver la imagen, con su color normal, despues de uno segundos el tv se apaga y rapidamente vuelve y prende, presentando nuevamente las rayas, se apaga nuevamente y al prender ya la imagen sale normal y así hasta que se siga usando. Al destaparlo se encontraron dod filtros soplados, de 47mfdx50 voltios. Se cambiaron y la situación siguió igual. Se sospechó que el problema lo padría presentar la tarjeta t-con. Se compró nueva, se instaló y el problema persiste. Mucho agradecería cualquier orientación que me puedan ofrecer. Muchas gracias a todas las personas que colaboran con el foro. alfonso valencia castro, cali, valle, colombia.
SERVITRONICS
hola amigo , lo que te queda por checar es el display si tienes otra tv en la que sea igual el display y que el conector del ldvs. sea identico haz la prueba nada pierdes . seguramente esa sea la falla . ten cuidado que sea igual el conector de lo contrario puedes dañar algun circuito de la t-con o el display . saludos desde Mexico. y comenta.
Para servitronics: Mucho agradezco su información, un poco crítico encontrar una pantalla igual. Haré lo posible. Informaré si hay forma de hacerlo. Muchas gracias: alfonso valencia castro, cali, valle, colombia.
Para servitronics: En caso de que el display este malo, la solución sería cambiar de tv? Gracias por la respuesta que me pueda suministrar. alfonso valencia castro, cali, valle, colombia.
Con referencia a mi pregunta, quiero añadir lo siguiente: mientras las rayas estan presentes, no hay sonido. Cuando inicialmente se prende el tv, prende una vez, salen las rayas y en segundos se apaga, esto sucede 3 y 4 veces, a la quinta sale normal y funciona bien hasta que se apague. Si durante el día se apaga, al prenderlo nuevamente sale bien y eventualmente salen las rayas una sóla vez. Las 3 ó 4 veces ocurren después de unas 6 horas de apagado, o sea al día siguiente. Agradezco cualquier otro dato para aclarar ésta situación. Muchísimas gracias, alfonso valencia castro, cali, valle, colombia.
