Televisores LCD - LED
TV LED MARCA EKT MODELO S-2210LED no enciende
lansten
lansten
21
Hola. un amigo me trajo su tv marca ekt (mod. s-2210led) resulta que no enciende, cuando la conectas al toma corriente se enciende el led de standby en color rojo hasta ahí todo normal. pero le presionas el botón de power y no hace nada (no tengo control remoto original para probar si con el control enciende, solo he probado con algunos universales sin exito). El dueño de la tele (mi amigo) me dijo que el problema empezó un día en el que tuvo que accionar el botón power en varias ocasiones para que encendiera y de ahí en adelante cada día se repetía la misma historia, una lucha para poder encender este aparato. por eso el y yo creíamos que se trataba de problemas de la botonera pero ya lo descarte probando continuidad y checando las resistencias. he tomado lectura de los voltajes de la fuente y el único que creo esta mal es el que va a la retroiluminación del panel me marca 12V cuando creo debe haber 25.6V. Alguna idea u orientación para averiguar si el problema esta en la fuente o en la main board ? Acá unas imágenes de las tarjetas: (son reales) [URL=http://www.subeimagenes.com/img/dsc02463-1542698.JPG][/URL] [URL=http://www.subeimagenes.com/img/dsc02464-1542710.JPG][/URL] [URL=http://www.subeimagenes.com/img/dsc02465-1542712.JPG][/URL] NO SOY TECNICO (pero me gusta moverle a los aparatos aunque mueran en el intento)
jmp91
jmp91
877
sube imágenes reales amigo porque lo primero que se hace para revisar un equipo es una inspección visual de todos los componentes para detectar averías. quizás hay algo que podamos ver dudoso aunque tu lo veas como normal. lo otro es que debes contar con un multimetro y un capacimetro para ir verificando. saludos...
lansten
lansten
21
Ya subí fotos reales. Están un poco borrosas por que la luz no me ayuda (ya es de noche acá en México) mañana tratare de sustituirlas por otras con mejor definición Por cierto, si cuento con multímetro, pero con capacimetro no. ya hice inspección visual (fue lo primero que hice) y te comento que no hay condensadores hinchados ni nada raro. (aunque esto no quiere decir que estén bien) Solo recuerda que no soy técnico pero igual meto mano donde me indiquen. Gracias por ayudarme
jmp91
jmp91
877
ok amigo mira si por la parte de abajo en la fuente de poder tiene la serigrafía indicando los voltajes de salida. porque por la parte que se ve no hay nada y así es un poco difícil ayudar la verdad nunca he visto esa marca de tv acá en mi país
lansten
lansten
21
Si amigo, efectivamente por la parte de abajo están marcados los voltajes y en otros casos la función del pin en cuestión. mira por ahora no puedo tomar imagen por la parte de abajo, pero te dejo una imagen donde menciono los voltajes que medí con el multímetro y los voltajes que vienen impresos en la tarjeta. espero se entienda. [URL=http://www.subeimagenes.com/img/dsc02463-1542805.JPG][/URL]
lansten
lansten
21
ok, en la siguiente imagen te indico de donde sale cada cable que se conecta a la main board [URL=http://www.subeimagenes.com/img/dsc02463-1542823.JPG][/URL]
jmp91
jmp91
877
bueno, vas a retirar la cinta negra que amarra los cables para poder ver para donde va cada uno. el segundo circulo indicando que separes esos cables pero sin desconectarlos es solo para observar hacia donde van. y hay una flecha roja que indica un voltaje 5V. ese es el de standby. revisa en esa placa de donde salen esos 5v. porque por lo que estoy viendo al parecer a ese modelo de tv le entra 12v directamente a la tarjeta main y de ahí mismo a través de un regulador saca los 5v del standby. [quote="lansten"]Si amigo, efectivamente por la parte de abajo están marcados los voltajes y en otros casos la función del pin en cuestión. mira por ahora no puedo tomar imagen por la parte de abajo, pero te dejo una imagen donde menciono los voltajes que medí con el multímetro y los voltajes que vienen impresos en la tarjeta. espero se entienda. [URL=http://www.subeimagenes.com/img/dsc02463-1542805.JPG][/URL][/quote]
