Buenos días para todos en este sitio. Hace cerca de dos meses tube este tv en taller roto por rayo, en aquel tiempo me puse a reparar la fuente le cambíe todo lo que pude y no pude repararla entonces le cambíe la fuente y se resolvió el problema lo entregue el mismo día , pero duró un solo día, ahora me viró de nuevo el cliente dice que primero empezó a apagarcele en seis horas, despues una hora y ahora se apaga a los dos o tres minutos pero no es que se apaga totalmente sino que se va la senal y se queda con el ruido de audio, como cuando uno está viendo un programa y de momento le quitas la señal de antena, por el puerto USB hace lo mismo, trabaja el OSD puedes entrar a los menu y todo pero no da señal, lo apagas y en el mismo momento lo enciendes y dura dos o tre minutos más, me parece que el problema está en la placa Y-SUS hay un mosfet integrado con un bipolar número 45F122 300V 200A que se calienta pero realmente no conosco mucho del tema, dentro de unos días me envían el mosfet pero por sino es, adelantar el trabajo con la ayuda de ustedes, no quiero mandar abuscar la placa Y-SUS para ver si puedo repararla digo si el problema es en esta placa, ya tube que cambiar la placa de la fuente, si alguien me pudiera ayudar le estaría agradecido.. saludos.
Hola williansola: Puedes hacer esta prueba , la tarjeta lógica tiene integrado un programa que se llama AUTO GEN. y para que funcione tienes que desconectar "UNICAMENTE " la terminal de cables de LVDs ,y hacer un puente en las tres o cuatro terminales y conectar la pantalla a corriente y van a aparecer una serie de patrones ,colores y formas de modo que puedas comprobar si persiste el calentamiento de la Y-SUS con su respectivo calentamiento o que la pantalla se apage...saludos
Hola gilar gracias por ayudarme pero recuerda que no conosco mucho del tema siempre arreglé TV de rayos catódicos de los PLASMAS,LED y LCD sinceramente no conosco casi nada he leido bastante pero no me ha servido de mucho, he leido la biblia del lcd, led y plasma de Ing-Alberto-Picerno si me sugieres leer otra documentación más ligera y mas práctica te lo agradercería muchicimo la verdad estoy envarcado estoy recibiendo estos tv en mi taller ya he areglado algunos pero sin saber como funcionan realmante estos tv. Entonces cual es la terminal de cables de LVDs para hacer lo que me sugeriste porque creo si me equivoco voy a empeorar las cosas. saludos y gracias nuevamente.
Y este es el vídeo donde muestro como funciona el programa al estar la pantalla conectada a corriente,la pantalla no necesitas activar el botón de power ,automáticamente enciende,espero que los colegas no comiencen a sacarme la garra por mi base que construí para colocar las pantallas,ya que no la he podido forrar para que no se maltrate la mascara de las pantallas ...saludos [youtube]
[quote]Hola gilar gracias por ayudarme pero recuerda que no conosco mucho del tema siempre arreglé TV de rayos catódicos de los PLASMAS,LED y LCD sinceramente no conosco casi nada he leido bastante pero no me ha servido de mucho, he leido la biblia del lcd, led y plasma de Ing-Alberto-Picerno si me sugieres leer otra documentación más "LIGERA Y MAS PRACTICA" te lo agradercería muchicimo.
Hola williansola :espero que con estos comentarios no seas blanco de duras criticas por algunas personas afines a este foro ,ya que confunden el termino PRACTICO con hacer muchas practicas o ejercicios en sus publicaciones ,pero que le vamos a hacer ,lo escrito...escrito esta .
Aquí en este mismo foro un colega dio varios cursos que te pueden ayudar para que te inicies en este mundo de las pantallas lcd ,sigue estos enlaceshttp://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1233275.htmlhttp://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1113843.htmlhttp://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1127835.html">http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1109435.html
http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1233275.htmlhttp://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1113843.htmlhttp://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1127835.html[/quote]
Esta es la forma para que puedas saber si tienes problemas en la tarjeta lógica ,main board ,o en su defecto si tienes problemas en la tarjeta Y-SUS.
la imagen 1 te muestra la tarjeta lógica y te muestro la terminal que tiene 4 pin,si observas la serigrafia marcada en blanco nos muestra el pin 1 ,el cual no tiene conexion , el pin 2 hace puente con el pin 3,y el 4 esta ligado directamente a gnd .
la imagen 2 te indica como esta hecho el puente.
la imagen 3 te indica que la terminal que va hacia la main board es la que corresponde a la señal de cables lvd¨s , esta terminal la debes de desconectar para que la tarjeta lógica inicie desde el programa que tiene integrado llamado autogen ,ya solo tienes que conectar la pantalla a corriente y vas a observar lo que se muestra en el vídeo que subí a youtube
[quote="gilar"]Y este es el vídeo donde muestro como funciona el programa al estar la pantalla conectada a corriente,la pantalla no necesitas activar el botón de power ,automáticamente enciende,espero que los colegas no comiencen a sacarme la garra por mi base que construí para colocar las pantallas,ya que no la he podido forrar para que no se maltrate la mascara de las pantallas ...saludos [youtube]
Hola amigo Gilar gracias por los cursos ahora entiendo mejor todo hice las pruebas y no es la pantalla, no se apagó nunca ,entonses pienso el problema esta en la main board, ya mande a pedir una, en cuanto la tenga se la pruebo y te aviso como queda el equipo, para ver si sierro el caso de una ves y por todas, ya le he sacado probecho a los cursitos despues de eso e podido arreglar unos cuantos -tv , ahora tengo otro caso con un toshiba lo voy a publicar ahora mismo en este sitio, muchas gracias por su buena ayuda y cooperación, Saludos.
Hola williansola :sube una imagen de la main board esas también se pueden reparar y viendo el empeño que estas mostrando con gusto te puedo asesorar ,y si tienes razón estos minicuros son una joya,ahora ya solo queda de ti seguir investigando por cuenta propia,una pregunta mas tienes medidor de ESR ,porque normalmente en esas tarjetas lo que se dañan son los electroliticos y con este aparato que te estoy preguntando la reparas rápido...saludos
[quote="gilar"]Hola williansola :sube una imagen de la main board esas también se pueden reparar y viendo el empeño que estas mostrando con gusto te puedo asesorar ,y si tienes razón estos minicuros son una joya,ahora ya solo queda de ti seguir investigando por cuenta propia,una pregunta mas tienes medidor de ESR ,porque normalmente en esas tarjetas lo que se dañan son los electroliticos y con este aparato que te estoy preguntando la reparas rápido...saludos[/quote]
Hola amigo en cuanto pueda subo la imagen de la main board, no tengo ese medidor ( ESR ) en donde vivo no lo he visto en el mercado, pero lo voy a mandar a comprar, tengo entendido que no todos tienen el mismo rango de medición y algunos pueden medir la capacidad con el condensador conectado en le circuito, me gustaria uno con un rango de algunos PF hasta más de 2000 MF y que mida en el circuito conectado si es posible , entonces ¿cual me recomiendas?, por que la verdad es nesesario este instrumento. mira a ver si me puedes ayudar con el toshiba que publique el problema hace un día el tema dice así (Hay Audio y Video con una linterna Toshiba 32L1350U ). bueno saludos gracias por todo.
Si te animas a armarlo me avisas porque tiene algunos errores no de diseño sino que el tr 2 esta mal colocado y la forma de conectar el potenciometro ,a todo esto se hace como esta en el tutuorial ...saludos
[quote="gilar"]Si te animas a armarlo me avisas porque tiene algunos errores no de diseño sino que el tr 2 esta mal colocado y la forma de conectar el potenciometro ,a todo esto se hace como esta en el tutuorial ...saludos[/quote]
Hola amigo saludos , hermano me disculpas pero la internet que tengo es muy lenta y no puedo bajar la información para hacer el medidor de capacidad, nacesito me sugieras uno para comprarlo lo mas pronto posible de cualquier precio no importa lo que me hace falta es que el rango de medición sea de mas o menos 22PF a 2000MF . Gracias.
[quote="gilar"]http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-522079652-capacheck-medidor-de-esr-capacitores-y-bobinas-_JM[/quote]
Hola amigo "gilar" necesito saber si el medidor de ESR que me mandaste a comprar ya lo has probado, por que tengo un amigo en USA me dijo hable con el colega y preguntale si sirve uno dijital y cual seria en este caso, o si este de aguja es mejor, estamos preguntando por que siempre he usado multimetro dijital y me han salido muy buenos, casi los ESR digitales que he encontrado en la internet no me dan valor de capacidad sino de resistencia por que, habrá que usar una tabla o algo asi.de acuerdo a tu experiencia que me aconsejas. Gracias.
Hola williansola :hasta ahora pude contestar (exceso de trabajo ) ya sabrás como es esta época del año ,bueno con respecto al capacheck de el enlace que te envié no lo tengo pero un colega de aquí lo compro hace algunos años y es muy buen instrumento , es para medir la resistencia interna de los capacitores y algunas otras funciones que se han podido descubrir con el paso de los años, y si es digital o analógico ya es cuestión de gustos y de presupuesto el que yo tengo es el que arme de acuerdo al los tutoriales que hay en la red y hasta ahora no tengo porque quejarme y relativamente me costo nada solo compre el potenciometro y todo lo demás ya lo tenia...saludos
[quote="gilar"]Hola williansola :hasta ahora pude contestar (exceso de trabajo ) ya sabrás como es esta época del año ,bueno con respecto al capacheck de el enlace que te envié no lo tengo pero un colega de aquí lo compro hace algunos años y es muy buen instrumento , es para medir la resistencia interna de los capacitores y algunas otras funciones que se han podido descubrir con el paso de los años, y si es digital o analógico ya es cuestión de gustos y de presupuesto el que yo tengo es el que arme de acuerdo al los tutoriales que hay en la red y hasta ahora no tengo porque quejarme y relativamente me costo nada solo compre el potenciometro y todo lo demás ya lo tenia...saludos[/quote]
Hola gilar ok lo que pasa es que no tengo mucho tiempo para construir uno pues, tengo mucho trabajo a veces hasta de madrugada me pasos muchos días, porque ahora como tu sabes me estoy metiendo poco a poco en los Tv modernos pero me llegan bastante de rayos catódicos todavía en el día a veces hasta siete y el que se complica lo dejo para madrugada porque no me gusta tener equipos en el taller mucho tiempo y si no lo hago así entonces mi teller seria un almacen de equipos. Creo que voy a comprar el que me dijiste por que como tu dices ya está probado eso es lo que importa, quiero saber si este equipo mide los capacitores conectados en el circuito que es lo que más me interesa para no tener que desconectarlos del circuito y trabajar más comodo, Gracias por la información,
Bueno el probador que te estoy recomendando es para medir capacitores directamente en la tarjeta solo que hay algunas recomendaciones ,pero eso viene indicado en el manual de usuario.
Ahora quiero aclarar que el instrumento lo compres siempre y cuando creas que lo estas necesitando,y si le vas a dar uso,yo lo utilizo principalmente para las tarjetas de las pantallas ya que con el multimetro me dan mediciones normales ,pero con el medidor de esr me indica que los capacitores tienen nula o cero esr,de hecho la pantalla que aparece en la imagen la repare porque tenia como 40 filtros de esos que vienen soldados en la main board, espero haber aclarado tus dudas...saludos
