[quote="narcelo_2003"]Hola, Estimados, Tengo un TV Led Philips 39PFG4109/77 y la placa fuente es la 715G6161-P01-W20-002E.
El tema es que tiene imagen y sonido, pero no enciende el backlight.
Tengo +12V en el terminal VLED+ pero no tengo negativo en VLED- de la ficha que va hacia los leds.
Aparentemente está todo bien hasta un chip de montaje superficial de 8 patas del que no tengo datos: llego a lleer algo así como: 4486 BA4L19 (en la serigrafía de la placa dice que es el Q8502 pero no consigo los diagramas)
¿Podran ayudarme en algo? Quizas puedan pasarme los diagramas, el codigo de algún reemplazo etc.
Agradeceré tambien cualquier consejo que puedan brindarme al respecto. Gracias.
[/quote]
HOLA
Mira te comento no busques la falla en la placa fuente ni en otro lado, el tema de que no tenes iluminacion son LAS TIRAS DE LEDS.. te aseguro que tenes quemado varios leds,, desarma el panel y vas a corroborar lo que te digo.. saludos
