Televisores LCD - LED
Tv Led Punktal 26 con audio sin imagen
castellanos
Punktal modelo PK-26ELED26GT611U Este TV me llego con audio sin imagen voltaje de +B 112v (Creo que el correcto es 138v), repase soldaduras revise capacitores ; todo bien . Tiene muy poco para chequear y no se para donde ir agradezco consejos, GRACIAS
jose murillo2014
revisa si encienden las luces del backlight
castellanos
Ese es; el problema no encienden.
jose murillo2014
entonces he alli tu problema debes desarmar la pantalla hasta llegar a las tiras de led y revisar uno a uno que debes tener uno fundido y como trabajan en series con uno que se corta los demas no trabajan te mando un video para que te orientes y puedas resolver el tuyo suerte
castellanos
MUCHAS GRACIAS VALIOSO VIDEO. No esta facil desarmarlo este es mas compacto pero veremos. En mi caso tengo 4 terminales de los led por lo que presupongo que tengo 2 grupos de led. Identificados como led01- led01+ led02- y led02+ con voltajes solo en led02+ de 112 v no tengo voltaje de retorno ninguno. GRACIAS
jose murillo2014
porque debe estar un led abierto
castellanos
Gracias, por ahora ordenare mi mesa y mañana lo destripo y cuento como me fue.
castellanos
Gracias Murillo contestame asi te valoro como solucion, En efecto desarme la pantalla que no es igual pero me guio el MUY INTERESANTE VIDEO y en el terminal de una de las tiras estaba desoldado. Quedo impecable
