Televisores LCD - LED
tv led marca tcl mod:l32e5390 smart
carlossosatecnico2015
hola colegas tengo esta tv con la siguiente falla llego al taller despues de una tormenta electrica ,el tv no enciende ni el piloto de standby .tengo el voltaje en el filtro en el primario ,en el secundario nada y ya revise cada parte de la fuente y nada.....les pido su ayuda
TELSO
TELSO
1.983
Hola carlossosatecnico2015: Lo primero que tienes que comprobar es que esté la tensión de standby (3,3v o 5v) en la fuente de alimentación. Si ésta tensión no está todo lo que hagas está de más, por lo que te tendras que centrarte en está tensión. Comprueba y comenta. Saludos
hola colega tel so si efectivamente le faltaba los 5v sustitui una resistencia de un ohm y el tv encendio muchas gracias por tu aporte es muy valioso ,dios te bendiga
