Televisores LCD - LED
lg 42lv5500 no enciende
ruben santillan
amigos estoy revisando este tv lg smart en mi poca experiencie en estos tipos de televisores recurro un colega con mas conocimientos podria darme un poco de orientacion detallo que lo damos power cambia de color el led de stamby y nada mas no hay audio ni video e tratado atraves del contro, remoto precionar la tecla de cambiar de opciones talves lograria salir audio pero no en la fuente conector de voltaje a la placa main estan presentes los voltages que indican 3.5v 12v 24v y en los dos conectores hacia los leds donde indica led+ en ambos tengo 35v y en la parte de la Tcon no encuentro ningun voltage
jose murillo2014
despega el cable que sale de la main a la tcont y enchufas el tv para ver que pasa suerte
ruben santillan
desconecte ambos flaps son dos flaps de la main hacia la tcon desconectado eso igual no se observa ningun cambio en un caso y despues deconecte los flaps de la tcon hacia la el panel igual
jose murillo2014
ok en la misma tcont revisa un fusible de superficie si le llegan los 12 voltios ellos vienen de la main comentame que sucede
ruben santillan
en la tarjeta Tcom no hay nada de voltage compañero
jose murillo2014
esa main esta lista para su cambio tienes que reemplazarlas y solucionas suerte
