Televisores LCD - LED
no enciende
javier1606
Hola amigos,a llagado a mi un tv philips modelo 32pfl1508/f8 serie xa1a1338169540.el cual presenta la falla que al conectarlo enciende el led del source 9 veces y despues aparece philips en la pantalla pero un segundo y luego se apaga.ocupo de su ayuda.mil gracias
SR REYES
SR REYES
1.911
como primer paso te recomendaría revisar el voltaje de alimentación a los led's...y si resulta correcto entonces revisar los led's pero para esto debes retirar el display y conectarla nuevamente observando si todos los led's encienden...con uno que falle se protege............saludos.
javier1606
Hola.agradesco por tomarte el tiempo de ayudarme con este tv.diste con el problema .hay un diodo que no enciende.ahora se puede eliminar a reemplazar por un diodo comun.por que si veo un poco dificil conseguir ese diodo led.
javier1606
Ya solucione lo de diodo led.quedo perfecto.mil gracias
