Televisores LCD - LED
pantalla leds samsumg sin video
ordep aguilar
me llego pantalla leds samsumg un50fh5303f no ay video o imagen ni logotipo si ay sonido de canales muy lejanamente se notan los cambios de esena apesar de que prenden los leds se be un poco obscura que puede ser por lo mismo si ay cambios on off volumen canales etc si alguien me puede ayudar mil gracias buen dia se despide de ustedes ordep
jose murillo2014
amigo si tienes experienza lo puedes hacer si no la tienes llevalo a un centro autorizado ya que tu problema esta en las regletas de los leds tienes que desarmar la pantalla hasta llegar a la regleta de los leds y ubicar el led dañado y proceder a su cambio y solucionas suerte
SR REYES
SR REYES
1.911
ordep...si se ilumina y se mantienen encendidos los leds dudaría que fueran los leds ya que si de estos fallara uno se protegería apagándose...y por baja intensidad que tuvieran se apreciaría la imagen con color y tonalidades....pero no descarto lo que comenta el compañero jose...ya que si estuvieran apagados los leds y el tv siguiera funcionando podría apreciarse a contraluz la imagen pero muy tenue...mas no comentas si el tv en la imagen tiene colores...el porque no se aprecia el logo puede ser por la tonalidad del mismo. algunos son muy obscuros o tenues pero dices apreciar imágenes en movimiento lo que indica que si hay vídeo ...checa voltajes de fuente y los voltajes de la main la falla podría atribuirla a la main ...pero revisa los flex y limpiaos............suerte.
ordep aguilar
muchas gracias colegas pero estoy trabajando con t con al parecer si le llegan senales y voltejes o si alguien tiene tarjeta t con mod del aparato samsumg un50fh5303f
ordep aguilar
muchas gracias amiguitos por la ayuda mi problema fue t con
