Televisores LCD - LED
TV PHILIPS LED MODELO 32PFL1508PF
pitirijas2013
saludos a los compañeros del foro: tengo un problema con el TV phiplips modelo 32PFL1508PF , incialmente no encendia por problema de sobrecarga ya se reparo la fuente, ya enciende el tv pero cuando aparece el logo de philips se apaga ya revise los voltajes de fuente y estan bien, pensando en que los leds de panel estubieran mal los probe con un probador encendiendo bien todos, contiene 17 leds ya que destape el panel segun el diagrama la alimentacion de la fuente de leds es de 55V y esta entregando 63V tal ves por eso se apaga, revise regulacion del IC BD9844F en el pin 2, segun el diagrama debe haber 2.2V y aparecen 2-52V, ... segun el voltaje de salida de leds se obtiene multiplicando el voltaje de referencia 2.2V por el FD. que es de 25 nos da un valor de 55V, sin embargo como entrega en la referencia 2.52V si se multiplica por el FD que es de 25, nos entrga 63V, como todos los demas componenetes estan bien en la fuente de leds cambie el IC BD9488F, pero sigue apagandose hice una prueba bajando el voltaje de referencia a 1.6V con una resistencia, de esta manera ya no se apaga el TV y trabaja muy bien, pero siguen apareciendo los 63V a la salida, no la puedo dejar asi porque se pueden dañar los leds en poco tiempo si alguien me puede indicar si el voltaje de salida de leds es de 55V o ´63V si es de 55V como puedo baja r el voltaje de 63V saludos desde MEXICO D.F. Si es de 55V como puedo baja el voltaje
pitirijas2013
SOLUCIONADO; saludos a los compañeros del foro solo para mencionar que ya solucione el problema del TV. PHILIPS que entregaba mayor voltaje para la alimentacion de los leds el problema era que estaba alterada una resistencia del surtidor del fet que controla brillo se reemplazo y se corrigio la falla saludos desde México D.F.
TELSO
TELSO
1.983
Enhorabuena, cierra el tema. Saludos
