saludos a todos, tengo un tv LCD sony bravia,mod.KDL-40BX450, empeso en que no encendia,lo desenchufaba de la red AC y lo enchufaba de nuevo y encendia al dia siguiente lo enciendo y se veia muy bien ,pero sin audio,luego lo apago y lo dejo en standbay al dia siguiente no enciende ni el standby, ahora no enciende no hace nada ni el standby ,mido los pines de la tarjeta de la fuente y solo encuentro los 3.5volts. los demas pines en 0,05 volts.aun poniendole la carga de 12 volts. Conclusion: no hace nada.
Gracias Jose Murillo,un gran saludo para ti,siempre atento, te quiero preguntar que tu crees que puede ser? ya que he chequedo las piezas y todo me luce bien, en el diagrama me estan senalando que podria ser el reg. de 12 volts. no soy muy ducho en este tipo de tv.(LCD) en este caso cual seria el reg. de 12 volt.?
bueno con una resistencia de un k haga un puente de los 3.3 a power on eso hace encender la fuente de poder y mides los voltajes de tener los voltajes que faltan entonces tienes la main dañada ponga en marcha lo que le dije y me comentas
hola amigo puntea resistencia de 1k entre tension de 3.3v y ps_on o on_off ok al estar punteado esa tension pasara a unas resistencias que finalmente polarizara a un transistor superficial y luego polariza el optoacoplador que trabaja como encendido , de esta manera obtendremos los 12v y 24v siempre cuando la fuente estee bien , recuerda que tal ves lleve varios optoacopladores que 2 de ellos trabajaran para regulacion de 5v y el otro para la regulacion de 12v y 24voltios y los otros mas que hubiera para las protecciones , para esto debemos saber como trabaja esta fuente por que de lo contrario estaremos mas perdido que la mama de marcos jajajaja ok has ese procedimiento , saludos suerte bye
Ok. gracias a los dos lo hare en ese mismo orden,pero, sera manana ya que el taller esta cerrado , pero de todo modo manana les comentare. que pasen buenas noches.
Estimado Jose murillo,puse en marcha tus indicaciones,puentie los 3.3v con power On y alli encontre los 12 y 24 volts. lo que indica que el problema esta en la Main Board.
