Televisores LCD - LED
tv dewoo mod.DTQ-20V1SS, chasis CN-001G se apapaga
father2612
hola compañeros tengo un problema de 2 tv daewoo con el mismo problema, imagen y sonido normal, voltajes ok, pero cuando hay imagen con exeso de brillo se apaga y para volverlo a encender tengo que desconectarlo del toma corrientes por unos minutos, los 2 tv son daewoo DTQ-20V1SS chasis CN-001G. Es primera vez que encaro esta falla. de antemano le agradesco cualquier ayuda
oscar gallegos sixteen
Sospecho que tu cines esta mal.reactivalo y vuelvelo a probar. o intercambia los chasises.
father2612
no mi hermano ya probe con otras pantallas de daewoo q tengo en el taller, cambie el regulador str w6735 y el filtro de 250mf-10v y la falla continua.solo aguanta cuando le bajo el screen pero queda muy oscuro y ya probe en modo de servicio y nada
baldomero sanchez poot
¿cuanto del voltaje +b esta llegando al fly back?
father2612
etre 130v a 135
si es un voltaje inconstante, esa es la razon por el cual se apaga, la fuente debe entregar los 133 vdc sin mucha variacion si acaso ± 1 vdc, revisa bien la fuente especialmente el I803 KA431 estabilizador de voltaje, cambialo si es posible y revisa bien las resistencias que lo polarizan si estan en buen estado, revisa tambien los filtros de la fuente.
