Televisores LCD - LED
T.L LG. OLED MOD. 32LW5700 NO PRENDE
Jose Luis Gaytan Meza
EN EL MOMENTO QUE LA PRENDO SE ACTIVA EL RELEVADOR Y TENGO LOS VOLTAJES CORRECTOS DE 24 3.5 PERO EL VOL DE DE INV DE ON /OF NO LO TENGO Y EL FOCO INDICADOR AUMENTA Y DISMINULLE SU INTENSIDAD GRACIAS POR LA AYUDA
jmp91
jmp91
877
saludos amigo primero que nada, no puedes escribir todo en mayúsculas ya que eso se interpreta como gritar y se ve mal. lo segundo tu tv no es Oled. es un tv Led normal son dos cosas muy diferentes. con respecto a la falla. debes revisar los led para eso debes desarmar la pantalla con mucho cuidado. es posible que tengas uno o mas quemados y por eso no termina de encender. otra cosa que debes verificar es si hay audio presente. verifica eso y comentas.
jose murillo2014
revisa la tarjeta del inverter los mofets puede estar uno dañado y se activa la proteccion suerte http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-517039420-driver-inverter-led-lg-t315hw07-v8-32lw5700-_JM
tecnico_master
hola amigo si las tensiones estan presentes y no tienes tensiones en el conector del inversor , desconecta el conector del inversor y fijate si el conector esta los 24v y la orden del encendido de lamparas , seguramente deben estar ahi , comprueba y ahi te daras cuenta si estan presentes o no , ahora si esta presente y lo vuelves a conectar a la tarjeta inversor ese voltaje seguramente quedara por unos segundos y se bloquee , es por que la tarjeta inversor tiene problema , y esta entrando en proteccion , por algunos de los componentes del inversor incluyendo las lamparas ccfl , suerte saludos bye
bien es una tv l.g led y gracias por el apoyo ya desconecte el conector de la tarjeta y siguen antes y despues de volver a conectarla los 24. si corto el cable de on/of de la tarjeta prenden la pantalla en azul y prenden todos los leds pero sin nada de video igualmente si le aplico al cable de on /of inverter prende la pantalla y si jose ya cheque el costo me sigue quedando la duda que la tarjeta sea el problema no tengo el diagrama para ver que voltaje lleva o deve llegar a la tarjeta pero segun la tarjeta de la fuente y el ,conector funcionando correctamente deveria tener 12 v y ni el momento que la prendo ni despue los tengo los 12 pensando que inician y a la hora de prtejerse desaparescan cracias le sigo comentando y gracias
ya cambie la tableta invert y ya prende pero no tengo video si nonido ni aparese el menu ni los indicadores y el foco indicador de encendido suve y vaja de intensidad gracias por las sujerencias
jose murillo2014
ahora te toca la main cambiar no hay para donde agarrar suerte
bien cambiare la main gracias jose
ya cambie la main y esta resuelto el problema gracias por el apoyo jose y a todoslos que me apoyaron con sus comentarios
jose murillo2014
bueno colega estamos a la orden ya puedes cerrar el tema en solucion
