Televisores LCD - LED
Tv led LG mod 32LB561B sin imagen, pantalla oscura, con soni
fremoon
Buenos días. Tengo este TV de un familiar que de repente quedó sin imagen, pantalla totalmente oscura, a pesar que tiene sonido. He desarmado cuidadosamente la pantalla y he visto que cuenta con tres tiras de leds, la superior e inferior de6 leds y la central de 7. He encontrado dos leds quemados pero como no conozco de la tecnología de estos tvs, solicito su orientación sobre algunas cuestiones. En primer lugar, las tiras están en serie, y tengo entendido que cada tira de led tiene los leds smd también conectados en serie. Por lo que he leído, cada led tiene una caída de tensión de 3 a 3,5 V. También he leído que para alimentar cada tira debería multiplicar el número de leds por 3 y esa sería la tensión de prueba para cada tira. Necesito conectar alguna resistencia de protección antes de alimentar cada tira? Por ej para la tira de 7 leds necesitaria 21 V y limitar la corriente con una resistencia de 21 V/350 mA = 60 ohms.?. En el excitador de las tiras leds tengo dos contactos, entre los cuales mido una diferencia de potencial de menos de 3 V en continua. Con respecto al chasis la tensión del contacto positivo es de 130 V. Supongo que debe haber algún pulso que habilite el disparo de los leds, es asi? O tengo algún problema en placa de fuente, ademas de los leds quemados? Por último, agradecería a quien pueda facilitarme el diagrama de este tv o de alguno que tenga backlight con leds de marca lg,,, Sakudos y desde ya muchas gracias.
jose murillo2014
hola este video te puede orientar a resolver suerte
fremoon
Saludos. Le dí solución a este tv colocando leds de tiras de led blancos de alto brillo colocando una resistencia en paralelo. En mi caso el led era de 3V y la resistencia de 10 ohm 2 W. Gracias por su colaboración y espero les sirva de algo.
jose murillo2014
ya puedes cerrar el tema
