Televisores LCD - LED
Falla TV Cyberlux CXTLCD-2230
Televisor Cyberlux CXTLCD
yqtronto
Saludos, hace poco días el Televisor LCD, empezó a emitir ruido en la salida de audio y a los pocos minutos se apagó por completo emitiendo sonido de explosión, al destaparse, se visualizó que el condensador de la etapa primaria de la fuente estaba reventado al igual que el fusible de protección, se reemplazarón pero al conectar reventó nuevamente el fusible, posiblemente existe aun algun daño colateral en la tarjeta de la fuente de poder, pero con consigo el esquemático para poder guiarme que componentes adicionales puedan estar dañadas. Si alguien puede ayudarme se lo agradecería.
jose murillo2014
revisa el puente rectificador y los fets en la fuente deben de estar en corto suerte
yqtronto
Gracias por la respuesta, verifique el puente rectificador y esta bueno sin embargo el Mosfet FQPF 6N60C esta en corto, adicional visualizo en la placa que un componente superficial con la letra Z1 asumiendo que es un diodo esta en corto, pero no se cual es el sentido de dicho diodo para reemplazarlo y que valor sera?, tambien se visualiza dos resistencias superficiales que se ven un poco malogrado pero no estan en corto y dan valor de ohmios pero no se visualiza en el componente que valor es para verificar si da el ohmiaje correcto.
jose murillo2014
amigo prueba con esta gente para ver si todabia la venden si vives en venezuela mucha suerte http://preciod.com/ve/fuente-de-poder-para-cyberlux-32-lcd-TYXJO.html
yqtronto
Ok, gracias, si vivo en Venezuela, veré si aun tiene y ver como lo adapto al televisor.
jose murillo2014
dale mano cualquier cosa veremos en datasheet como esta montado el fet en un circuito
yqtronto
Saludos, estoy buscando el Datasheet para este componente mostrada en la foto, me aparece posibles número 52907 o 62907, si alguien puede ayudarme se lo agradecería ya que tengo voltaje en la etapa primaria, pero en la etapa secundaria no le llega nada de voltaje, se reemplazó un mosfet y un condensador dañado en la etapa primara. El voltaje que le llega al transformador en la etapa primaria es de 170vdc. No detecto ningún voltaje en la etapa secundaria. Cualquier ayuda u orientación que me pueda indicar será de gran ayuda.
