Televisores LCD - LED
TV LED LG 32LA613B Sin Backligth
pabloetsa87
Estimados colegas. Los led del TV mencionado no se encienden, hasta el momento e detectado lo siguiente: El problema se encuentra en la fuente de alimentación, he descartado la posibilidad de leds abiertos. El voltaje para encender los leds debe ser de 70.3 VDC (marcado en la placa) de los cuales únicamente puedo medir 48 VDC. Todos los demás voltajes y señales de la fuente son correctos: 12v, 24v, 3.3v, PDIM, DVR-ON, etc. Al principio encontré un MOSFET(Q801) en corto circuito, conseguí un similar de otra fuente LG, lo reemplace pero el problema persiste. dispongo del diagrama de la fuente la cual pongo a su consideración. Estare muy agradecido por sua ayuda pues llevo algun tiempo tratando de resolver el problema. Saludos.
Jamesflyback
hace 1 año
tengo el mismo problema de este compañero. el mismo voltaje en el conector de los leds solo 48 y revise todo esta bien. una ayuda porfavor
Jamesflyback
hace 1 año
como dieron solucion a este problema de esta fuente?
jose murillo2014
amigo pablo dirijase al post de danfa donde se pudo solucionar siga paso a paso todo lo que se hizo pueda ser que encuentres algo de solucion a su problema suerte http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/lg-32la613-t1514714.html
pedernera 2307
Hola estos voltajes los saque de un TV funcionando el mio es modelo LG32LA613B-SB desconosco si es el mismo . Tensiones en MAP 3202 Pin 1 EN 1.98v Pin 2 VCC 12v Pin 3 GATE Pin 4 GND Pin 5 CS 600mv y oscilando hacia arriba y hacia abajo unos pocos mv Pin 6 RT 3v Pin 7 ( no recuerdo si medi no tome nota) Pin 8 REF 5v Pin 9 PWM OUT 12v Pin 10 OVP 1.68v / 1.14v off Pin 11 PWM IN 3v PIn 12 COMP 2.16v Pin 13 FBP 0.8v Pin 14 FBN 0.79v Espero te sirva de ayuda y ya que tienes el diagrama de la fuente te lo agradecería si me lo puedes compartir .
gilar
gilar
6.594
¿ Que voltajes tienes en led + y en led- ?
Ienrry85
amigo reviza en la placa de la fuente, el diodo rectificador que sale del transformador, me he topado casos que esos diodos al comprobarlos con tester miden bien, pero cuando se le aplica corriente se caen, yo tengo un caso parecido pero en mi caso al diodo no se le ven los datos por eso necesito el esquema completo para ver la  numeracion del diodo para poderlo remplazar, en el esquema que pusiste no viene esa etapa.
