Televisores LCD - LED
Defecto vertical en pantalla led
santiago fattore
Hola alguien alguna vez tuvo un problema similar a este? no se como arreglarlo, no es problema de flex ya que los intercambie y tampoco va, podria ser un problema de humedad?? Esa parte donde se ve esa raya vertical se ve como si estuviera en negativo o algo asi... La verdad no se que hacer? sirve limpiar las placas del display con alcohol isopropilico?? Gracias!!
Electronica_GuSi Uruguay
limpia las conexiones de los flex con alcohol, si con eso no se arregla puede ser la pantalla o alguno de los flex que están unidos a la propia pantalla...
santiago fattore
Si no son los flex no hay forma de repararlo no? :/
Si es la pantalla no ahí forma de repararlo, ahora si el problema es en la placa adherida a la pantalla en ocasiones puede repararse pero se necesita osciloscopio y conocimientos de la pantalla en si, y para eso no ahí muchos diagramas...
santiago fattore
No hay forma che lo limpie por todos lados pero no quiere saber nada, gracias igual por tu ayuda genio! saludos y cuidate.
