Mi Samsung ue32c6530 se enciende la luz roja y hace un click y como si la pantalla quisiera arrancar y no arranca cambie la fuente por una nueva y sigue igual probé de conectarla quitando el cable de la fuente a la main pero entonces no hace nada alguien me puede ayudar gracias
os dejo el enlace con el vídeo para que veáis lo que hace haber si os ha pasado lo mismo y es más fácil dar con la solución
ok pero las lamparas del backlight las luces traceras que son los led que estan dentro de la pantalla mira este video para que te orientes en la falla y comentame suerte
mira los dos video y analizalos
hola amigo tienes problema de componentes en la mainboard, debe haber un corto verifica componentes visualiza bien ok , como dices que desconectas la main board de la fuente no enciende el diodo led frontal , es por que no tiene sentido de que encienda , si el micro no esta polarizado ya que lo has desconectado de la fuente , tu problema podria esta en la mainboard, revisa y analiza bien , suerte saludos
Hola amigo, tengo una Tv modelo ue40d6530, con problemas en la main board , con problemas similares a los que cuentas, después de mucho testar estoi seguro de que la falla está en la main board , he visto en internet comentarios sobre las fallas de estos modelos de Tv en la main board y casi todas están relacionadas con la soldadura de los IC alcanza tanta temperatura que sufren el problema del mal contacto en las bolitas de estaño que carecen de plomo, la solución está en realizarle un reflow o reballing a algunos de sus IC , algunas de estas Tv resucitan si le das con el soldador de aire sobre IC de memoria o procesador de vídeo , pero te durara un tiempo indeterminado.
El problema está en que las main de estas Tv son muy caras , ahí está el verdadero problema.
Suerte.
