Televisores LCD - LED
Samsung LN22B360C8D luz roja flashea
ruben1232015
Saludos,tengo este tv de 22 pulgadas LN22B360C8D que se quedo con la luz roja prendiendo y apagando y no se puede prender el tv.Alguien me puede orientar sobre que hacer para repararlo.No soy tecnico pero me gusta reparar los equipos electronicos y tengo algun equipo como multimetros digital y analogo,bluering tester y tester de capacitors digital, soldador y desoldador etc.
jose murillo2014
cambia todos los filtros electrolicticos en la fuente mide que voltajes tienes la electronica no es soplar y hacer botellas se necesita cursos adiestramientos mucha practica no es facil como lo ves
ruben1232015
Medi los voltages en la salida que va hacia el main board y encontre lo siguiente: A) 3.08v B) 14.4v C) 5.08v D) 5.08v los demas pines son ground. Sera que el problema de que la luz roja se pasa prendiendo y apagando esta en el main board? Si alguien ha tenido ese problema o alguien con experiencia me puede orientar se lo voy a agradecer. Tengo foto del power supply y del main board pero no se como subirlas.
jose murillo2014
es la pcb main amigo no hay para donde agarrar ellas son muy rudas de reparar pero por no dejar mide los filtros de superficies dijiste que tienes un capacimetro dale uso y si todos estan buenos cambia la main suerte
ruben1232015
El main board dice Code BN41-01254A chequie en Ebay y no lo consegui si alguien sabe donde conseguirlo o si alguien del foro lo tiene me dejan saber.
jose murillo2014
en samsung parts
ruben1232015
Medi los capacitors y todos miden bien.Encontre un board en Ebay y lo encargue,veremos a ver cuando llegue y se lo instale.
jose murillo2014
ya lo tienes solucionado esa es tu falla suerte
ruben1232015
Me llego el board y se lo instale.Ahora la luz roja se queda prendida pero cuando trato de prenderlo la luz flashea dos veces y luego se queda prendida otra vez pero no prende el tv. Con el board puesto mido los voltages en los pines de salida hacia el main board y miden asi: Un pin mide 15v Hay dos pines que miden 5.0v Los demas 0v Y ahora que hago?
ruben1232015
Aqui un update de lo que he hecho.Consegui otro main board y se lo puse al tv pero seguia prendiendo y apagando la luz,asi que se me ocurrio desconectar el plug que va hacia un board que tiene an la parte de arriba y que va hacia la pantalla y entonces la luz se quedo prendida y cuando le doy al boton de power prende la pantalla,pero si le conecto otra vez el plug entonces la pantalla no prende.Ese board tiene unas laminas de muchos alambritos que van hacia la pantalla y me pregunto si se puede cambiar o si es parte de la pantalla.
jose murillo2014
es la tcont y viene pegada a la pantalla en resumidas cuentas te sale cambio de pantalla ya que la que tienes esta en corto suerte
