Televisores LCD - LED
T.V. Samsung Smart no enciende
leon1948
Tengo este talevisor que es de mi propiedad y soy tecnico (de los de antes-T.V. a TRC) que apenas paso 2 meses de la garantia y un dia menos pensado se apago a la mañana y al encenderlo a la tarde no encendio y observando veo que el led del stambi parpadea unas 5 veces en intervalos de a 2 destellos y luego se apaga unos segundos y otra vez vuelve a hacer esa secuencia. Solicito algun dato y si es posible el manual de servicio y/o el giagrama circuital. Desde ya MUCHAS GRACIAS. Espero ayudas.
cristian andrez
jojojojoj pides mucho.... chiste amigo revisa la fuente y la eeprom seguro se desprogramo
jose murillo2014
manda el modelo completo y version porfa
leon1948
Perdon el modelo es UN46F6800AGCFV , eso es lo que tengo y pude ver que en la fuente hay esto: L46X1Q-DSM , BN44-00623 y en la otra placa tiene BN41-01958 y BN94-06225K. Desde ya muchas gracias y si alguien tiene el manual de servicio y/o el diagrama seria mucho mejor, vuelvo a repetir MUCHAS GRACIAS.
jose murillo2014
separa el cable que sale de la fuente de poder a la pcb main enchufas el tv si encienden las lamparas led tienes la pcb main dañada y si no enciende tiene la fuente dañada has lo que te dije y comentas suerte
leon1948
La ficha que me dices que desenchufe,¿ cual es?
jose murillo2014
cable negro que sale de la fuente de poder a la tarjeta principal despegalo y enchufas el tv
leon1948
Lo desconecte y solo enchufe el cable de linea y sin llegar a encender el led de stamby habia un destello tenue en la pantalla.¿ Es eso lo que debia hacer? ¿Esta dañada la otra placa? ¿Que puedo medirle si es asi?
jose murillo2014
amigo ya es seguro que es la main y te aconcejo que la reemplaces por una nueva ya que son bien jodidas de reparar porque lo mas seguro que debes de tener malo es el micro procesador que manda el voltajes para encender la fuente trabajo en samsung electronics venezuela suerte
leon1948
Gracias "JoseMurillo2014", soy de Argentina-Buenos Aires,no puedo contactarme con el servicio tecnico de aqui, ¿Tienes tu idea de lo que me puede costar dicha placa, aunque sea en dolares?
jose murillo2014
80 dolares mas o menos y el envio el triple y eso que estoy en venezuela
leon1948
¿ Hay alguien que me pueda dar una mano? ¿ Se puede medir algo para llegar a reparar la placa mai?. Si alguien posee el plano se lo agradecería muchisimo..
leon1948
Le pregunto al colega Jose Murillo 2014, cuando desenchufo de la fuente la placa main ¿Como se debe ver el brillo de la pantalla, al maximo o tenue?. Porque lei por ahi que tambien podria ser algun bariligh y que seprotega la fuente y por eso corte titilando el led del stamby.
leon1948
Perdon "posdata" ¿ Puedo desconectar la ficha que va a los bariligh ?, para saber como reacciona la fuente..
jose murillo2014
se ve al maximo porque no tiene regulacion del microprocesador en la pcb main
jose murillo2014
nada pasa porque es una fuente especial para los led
leon1948
Hola lamentablemente estoy sesorientado, por al desenchufar la 2Main" no se ve un brillomaximo sino tenue con un destello parecido a cuando se ve un T.V. a traves de una camara de fotos o sea como fuera de sincro vertical, y ademas si desconecto la ficha que va a los barilih el led del stamby titila igualmente.
jose murillo2014
ya va espera un momento no te vuelva loco te dije separa el cable negro que sale de la fuente a la pcb main conecta el tv a red y mira en la parte tracera de la pantalla si enciende las lamparas leds ellos estan dentro de la pantalla es una luz blanca ok donde desconectaste el cable mide si estan presentes los voltaje de 5 y 12 voltios hay una tableta al lado del conector que dice cada funcion de los pines y sabras que pin tiene los 12 y 5 voltios si todo eso sucede como describo tienes la pcb main dañada como lo sabes vuelve a conectar el cable y mide los pines donde estan los 12 y 5 voltios si no lo estan confirmado main dañado en mismo conector hay un pin que es el power on viene del micro y es que hace encender la fuente de poder sino tienes los 5 voltios del power on otro motivo de que la pcb main esta dañada espero que hayas entendido ok
rafo_lima
rafo_lima
276
hola amigo la tarjeta dejalo como ultima alternativa , visualiza bien el panorama analiza bien revisa componentes , tal ves le dees solucion , animo amigo te deseo mucha suerte saludos
leon1948
Al colega rafolima le pregunto; ¿ Tendrias el circuito ?. Por favor, no se por donde enpezar.
jmp91
jmp91
877
[quote="leon1948"]Al colega rafolima le pregunto; ¿ Tendrias el circuito ?. Por favor, no se por donde enpezar.[/quote] A ver amigo si con una imagen se entiende mejor lo que te anda explicando el colega josé hace días. desconecta el cable que marqué y si enciende el backlight está dañada tu tarjeta main. (debe encender full y quedarse estable)
leon1948
Muchas gracias a todos, lo deje unos dias en stamby o sea sin tocarlo, en cualquier momento retomo y luego comento. Vuelvo a repetir MUCHAS GRACIAS a todos...
leon1948
Hola estimados "Yoreparenses", despues de un tiempo y por razones de salud recien ahora puedo retomar esta reparacion. Como puse en unos de mis post, desconectandole la placa main a la fuente el T.V: arranca , se encienden los LED, pero el brillo se ve muy tenue y con un parpadeo de una franja mas oscura que corre en sentido vertical. Si alguno me puede ayudar se lo agradecería muchisimo.
jose murillo2014
vamos a retomar ese caso primero manda una foto de como se ve ahora el tv porfa y suerte
leon1948
Lamentablemente lo lleve a un service Samsung, vere que me dicen y despues decidire,y tal vez vuelva a comunicarme con quien sea. Muchas gracias josemurillo.
jose murillo2014
dale manito pendiente y suerte
Cahk
Estimado, podrias explicar como revisar la fuente de poder de este modelo o que se le debe cambiar??...gracias
sebaecly
Hola que tal,DSC_0049.JPG[2.40mb] esta fuente suele tener problemas en el primario. La resistencia RS802 se desvaloriza. Alimenta el PFC y la fuente principal.
Luciano Cassisi
Lo que me pasa con este TV es que al intentar prenderlo entra en un loop: prende el led rojo de abajo, aparece el logo de samsung un instante, se apaga el led de abajo, se escucha el click del interruptor de la fuente y vuelve a suceder todo nuevamente. Así hasta el infinito. Si desenchufo de la corriente por unas cuantas horas puede ser que encienda, o no. Si enciende, al apagarlo puede ser que ya no prenda, y por lo general vuelve a entrar en el loop descripto antes. Sebacly ¿podrías ser más específico respecto a la resistencia? La busco en la fuente y no logro encontrarla. ¿Es ese número exacto? En la placa veo dos resistencias: RS804 y RS806, pero RS802 no hay. Sí hay un condensador CS802. ¿Es posible que te refieras a ese?
sebaecly
Hola Luciano disculpa la ausencia por vacaciones. te adjunto una foto  DSC_0049-52154.JPG[2.56mb]
chf55
chf55
1
hace 6 años
hace 6 años
Hola tengo un smart UN46F6800AGCF , y le pasa lo mismo que describía Luciano Cassini hace 10 meses. Desconecte la Fuente de la Main y los Led se prenden pero con una leve variación de luminosidad al conectar los 220V, al medir las  tensiones con la fuente aislada las de 5V me dan normal, pero las de 13V no, pues me dan 9V. Alguien puede ayudarme a determinar la falla. Desde ya Muchísimas Gracias.
aamendoz
hola sebaecly  le reemplaze la resitencia  RS802 que es de 10 ohm a una ceramica paero todavia persite el problema que el relay de la fuente abre y cierra  del mismo mencionado que mas podria ser el problema de la fuente L46X1Q_DSM    BN44-00623A
