Televisores LCD - LED
LCD Panasonic no enciende
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
Colegas saludos a todos,y saben me llego un TV Panasonic LCD modelo TC-32C22X que no enciende al darle POWER el LED enciende en color ROJO se queda fijo unos segundos y luego empieza a parpadear en secuencias de 10 parpadeos ,Busque los codigos de ERROR de esta marca y dicho codigo no aparece ,me gustaria si alguien a tenido esta falla y la soluciono me ayude a sacar este problema o me de una idea cual podria ser el circuito dañado,he revisado la fuente y en apariencia todo esta bien ,solo tengo el voltaje de STANDBY ninguno de los otros voltajes aparecen tengo dudas si es la fuente o la tarjeta MAIN la del priblema ,Espero su valiosa cooperacion en este tema y gracias SALUDOS
Nada de nada,,,,,,,,,,,,,
Maque2002
Maque2002
2.935
http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1343806.html
Amigo Maque2002 ,gracias por tu ayuda y tengo dudas de el mismo IC el SSC9512 y el IC A6052M ,ya que al darle power los RELAY cierran y el voltaje llega hasta estos ICS pero no hay ninguna oscilacion y por lo tanto no aparecen los 12,17 y 32 volts,tratare hoy comprar los ICS para probar y comento espero encontrarlos en la tienda ,gracias SALUDOS
