Televisores LCD - LED
no enciede la pantalla
peruca
peruca
13
Hola amigos tengo un LCD Philps 32pfl3404/77, el problema es que enciende, tiene sonido, pero no prende la pantalla, que puede ser? la fuente aparentemente funciona bien, sera el inversor? , agradeseria si algien me da una idea por donde puedo empezar gracias
jmp91
jmp91
877
fíjate si enciende el backlight. si no enciende debes verificar que voltaje le está llegando al inversor y que voltaje está saliendo hacia la tarjeta main.
RAMAM
RAMAM
347
Hola peruca, efectivamente empieza por el inversor, primero las soldaduras y luego si hay capacitores inflados busca también fusibles que protegen la etapa ( SMD fuse ). Comenta como fue. RAMAM
sergio santos menbreno
Verifica amigo cuanto vdc ay en el inversor tiene q a ver 24vdc
peruca
peruca
13
[quote="jmp91"]fíjate si enciende el backlight. si no enciende debes verificar que voltaje le está llegando al inversor y que voltaje está saliendo hacia la tarjeta main.[/quote] Hola amigo , nesecitaria si me podes decir que voltages tiene que ver a la salida de la fuente , las que tengo yo son 24v, 3,5v y 5v, lo que me llamo la atencion es que no encotre 12v , si es que tendria que ver por ahi, espero tu repuesta , gracias
peruca
peruca
13
[quote:3b25ba7c8e="sergio santos menbreno"]Verifica amigo cuanto vdc ay en el inversor tiene q a ver 24vdc[/quote:3b25ba7c8e] Hola Sergio, vos me podrias decir que voltages tengo que tener a la salida de la fuente, las que tengo yo son, 24v 3,5v y 5v, lo que me llamo la atencion que no encuentro 12v, si es que tendria que haber
peruca
peruca
13
[quote="RAMAM"]Hola peruca, efectivamente empieza por el inversor, primero las soldaduras y luego si hay capacitores inflados busca también fusibles que protegen la etapa ( SMD fuse ). Comenta como fue. RAMAM[/quote] Hola Ramam ya controle todo, los fuse suprficiales, las soldaduras y los filtros y esta todo bien, te pregunto que voltage tendria que estar midiendo en la parte del invrsor, si es que en esa etapa se puede medir con el tester, yo mido las salidas de la fuente y tengo 24v ,3,5v y 5v, eso es todo, lo que me llamo la atension es que no encontre 12v, si es que tiene que ver ese voltage por ahi, desde ya muchas gracias
RAMAM
RAMAM
347
Los 24v generalmente son para los inverter, aunque muchos funcionan con 12v, el inverter viene casi siempre en la misma placa con la fuente, y la plaquita vga aparte, asi que debe haber en algún capacitor cercano a los o el trafo del inverter en el que podes medir si hay o no tensión, de ahí en mas buscar. RAMAM
jmp91
jmp91
877
[quote="peruca"][quote="jmp91"]fíjate si enciende el backlight. si no enciende debes verificar que voltaje le está llegando al inversor y que voltaje está saliendo hacia la tarjeta main.[/quote] Hola amigo , nesecitaria si me podes decir que voltages tiene que ver a la salida de la fuente , las que tengo yo son 24v, 3,5v y 5v, lo que me llamo la atencion es que no encotre 12v , si es que tendria que ver por ahi, espero tu repuesta , gracias[/quote] ok por lo que comentas la fuente de poder está ok. ahora lo que debes verificar es el inversor. le estan llegando los 24v pero por alguna razón no está trabajando. tienes algunas fotos del tv y sus tarjetas para poder orientarnos en la búsqueda de la falla?
Amigo si están correctos los vdc revisa los conectores de las lámparas o alguna lámpara esta agotada
peruca
peruca
13
[quote="jmp91"][quote="peruca"][quote="jmp91"]fíjate si enciende el backlight. si no enciende debes verificar que voltaje le está llegando al inversor y que voltaje está saliendo hacia la tarjeta main.[/quote] Hola amigo , nesecitaria si me podes decir que voltages tiene que ver a la salida de la fuente , las que tengo yo son 24v, 3,5v y 5v, lo que me llamo la atencion es que no encotre 12v , si es que tendria que ver por ahi, espero tu repuesta , gracias[/quote] ok por lo que comentas la fuente de poder está ok. ahora lo que debes verificar es el inversor. le estan llegando los 24v pero por alguna razón no está trabajando. tienes algunas fotos del tv y sus tarjetas para poder orientarnos en la búsqueda de la falla?[/quote]
Amigo as una toma al conector del inversor
peruca
peruca
13
[quote="sergio santos menbreno"]Amigo as una toma al conector del inversor[/quote]
peruca
peruca
13
La verdad nose porque me sale asi la foto que subo
peruca
peruca
13
peruca
peruca
13
Amigos pido disculpas, pero nose que pasa si es por que esta en otro formato pero la foto que me pidieron del inverser y fuente del LCD Philps 32pfl3404/77 cuando la subo aca me sale aumentada. y sigo sin resolver la falla que tengo,y aprovecho para repreguntar, la TV arranca bien la fuente ,tiene audio pero no se ilumina la pantalla, el voltage de la fuente creo que estan todas bien ,tengo los 24v los 3,5v y los 5v,lo que nose medir si es que se puede medir con el tester que voltage habria en las borneritas que salen para los tubitos fluo, o si en el inverter se puede medir algun voltage.
