hola amigo que tal , no especifica si tienes audio , bueno si las lamparas no te enciende es por que a lo mejor no te llega la orden del micro , fijate en el conector de la tarjeta inversor con este termino bl´-on , lamp´-on , o tal ves on-off , en este punto debe existir un voltaje bajo de mas o menos 3.3v , y tambien encontraras un voltaje similar con este termino dimmer , pero este voltaje no estan importante , por que solo es para el brillo de lamparas , ahora como comentas que tienes ya los 24v presente , pero con esta tension no va encender nunca , tienes que tener la orden del encendido que proviene del micro de la tarjeta principal o mainboard , yo te surgiero si es que esta orden no llega has un seguimiento de donde viene , el cambio de tarjeta dejalo como ultima alternativa , cuando tu hayas analizado bien el problema y no a visto nada malo , ahi puedes cambiar la tarjeta , pero lo importante siempre inclinate en repararlas cuando a lo mejor se puede reparar , se que puedes amigo y lo haras has un esfuerzo y veras que le vas a dar solucion ok suerte un abrazo saludos
