Televisores LCD - LED
tv shar aquos modelo lc60e77un enciende con lluvia pero no s
andres_gr57
tv aquos de sharp modelo lc60e77un este tv me llego que tenia la fuente quemada la repare y encendio con lluvia no se oye ni se ven los canales ingreso en canal once por ejemplo y si quiero cambiar con el control o manualmente a otro canal me aparece en la pantalla ,no hay seleccion de entrada disponible, cheque demo y se ve bien el demo aunque sin audio pues no se si demo debe de escucharse ya resetee y siempre al cambiar de canal me aparece la misma leyenda la escala de volumen sube y baja normal pero no se oye nada si alguien me puede dar algun tip de como resolver este problema le estaré muy agradecido y si me pueden dar los pasos para calificar por la ayuda tambien se los voy a agradecer reciban un afectuosos saludo de andres de coatzacoalcos mexico
TELSO
TELSO
1.983
Hola Andres: Has probado si hay algún canal de tv sintonizado....? Porque puede haber ocurrido un borrado de todos los canales a consecuencia de la averia en alimentación. Saludos
andres_gr57
amigo telso ya resetee el tv me meti al menu y le di autoinstalacion de canales y no programa ni uno solo ni en cable ni en aire gracias
TELSO
TELSO
1.983
Creo que deberias comprobar tensiones en el tuner
andres_gr57
las tensiones o voltajes estan presentes creo que es el software por que demo se ve bien aunque sin audio si tienen el software o sabe usted donde lo puedo bajar le agradecere el informe tenga un bonito dia
TELSO
TELSO
1.983
Bueno, el demo funcionará aunque el sinto esté mal, pero si crees que és el software te ayudare a buscarlo.
TELSO
TELSO
1.983
Mira aqui, tienes sofware e instrucciones http://www.opendrivers.com/download/driver-157115.html
