Televisores LCD - LED
Led Panavox 32L21, enciende solamente la luz piloto
fernando  gay
Hola amigos tengo un Led Panavox modelo: 32L21; el problema es que no enciende, cuando lo conecto a la corriente solo enciende la luz piloto (azul), pero no responde a los botones del panel ni al control remoto. Le medí los voltajes de la fuente y están todos correctos, están los 24V que van a la plaqueta inversora, están los 12V, los 5V y los 3,3V que van a la plaqueta principal. Quisiera saber si el problema puede estar en la plaqueta principal (main board) o teniendo bien los voltajes de la fuente, igualmente puede haber algún problema en la fuente?
jose murillo2014
hola fernando efectivamente tienes la pcb main dañada y deberas reemplazarla ya que dichas tarjetas son muy rudas de reparar suerte
Eduloco
Eduloco
467
Hola Fernando Gay. Efectivamente el problema esta en la Main y seguramente esta falla aparecio luego de una tormenta electrica. Lo que se quema es el Micro que en este caso es el MSD1309 de montage BGA. Saludos.
fernando  gay
hola amigos, les quiero comentar lo que me dijo el dueño, que el led a veces funcionaba y otras veces no, a veces si no lo podían encender lo cambiaban de enchufe y encendía, hasta que no lo pudieron encender mas. O sea que la falla empezó a hacerla de a poco hasta que no anduvo mas.
Eduloco
Eduloco
467
No se de donde eres tu, si fueras de mi pais te ofrezco la posibilidad de hacer las pruebas en mi taller con uno que tengo en el banco de trabajo. Saludos
fernando  gay
hola amigos, ahora si que estoy desorientado, ayer probé nuevamente el led y anda perfectamente, lo apago y lo prendo y siempre funciona, no me ha fallado. Pregunto: puede ser que la plaqueta principal este mal y funcione algunas veces? puede ser que algún capacitor de la fuente este mal y provoque esta falla? o algún capacitor de la plaqueta principal? No hay ningún capacitor que este inflado o deteriorado. que opinan?
Geovani Antonio Sanchezel
tuve un tv sony en reparacion y yo con poca experiencia compre la fuente la cambie y no funciono le pongo la misma de el tv y funciona ya rvisada , vuelvo a poner la que compre y ahora si me funciona osea compre la fuente innesesariamente al parecer la tarjeta principal estaba mala pero asi lo deje y que raro asi funciono no se si te sirva de mucho esta experiencia saludos
Fabian Perez
Tengo uno exactamente con la misma falla y mismo modelo.... no hubo problema de tormenta y a veces encendia y a veces no segun el dueño....
Eduloco
Eduloco
467
Hola. De donde eres tu?
Eduloco
Eduloco
467
Te puedo orientar, pero lo logico es que habrieras un nuevo Post. Hay algunas mediciones que deberias hacer antes que nada para poderte indicar como seguir.
Arthur Martinez
Buenas, tengo este mismo problema y estoy buscando una main para cambiarla, alguien me puede guiar en donde la puedo comprar? estuve buscando en mercadolibre pero no se si hay algún otro lugar donde la pueda conseguir,
jefero
Si aveces enciende, prueba darle con una piistola de calor al micro. yo solucione problemas similares con esta accion.
