Televisores LCD - LED
LCD laptop SONY sin brillo
feryo80
hace 18 años
hace 18 años
Tengo una Laptop sony vaio y el problema es que el LCD no tiene brillo, se ve la imagen normal de fondo pero sin brillo. En la casa de sony se le cambio el "converter unit" pero ese no es el problema. Si conocen a alguien que me pueda solucionar el problema se lo agradeceria.
dzalf
dzalf
881
hace 18 años
hace 18 años
El problema esta en el inverter de las lamparas, debe llegarle por medio de una bobina tension de la bateria, puede ser que este roto el conector del inverter, checalo con mucho cuidado pues se conecta por un broche muy delicado. salu2
Luis Vega Ortega
hace 17 años
hace 17 años
tengo el mismo problema, solo con el bios o setup. tiene brillo, incluyo desconecto el inverter y el brillo se leva. Indicara esta prueba que el inverter esta funcionando correctamente?. Ya que cuando empieza a cargar windows, la pantalla se muestra sin brillo, todos los programas los carga perfectamente. Las funciones del teclado como brillo y volumen funcionan. solo falta brillo. Ya comprobe todo el cableado del lcd, ya limpie los conectores y resolde por falsos contactos y sigue igual. Si encuentras una soluciones, favor de compartirla. Repito solo entrando al bios hay brillo normal y al empezar a cargar windows se le va. Tambien comprobe el voltaje a la entrada del inverter es de 19V +_ despues del fusible de superficie. Gracias.
