Televisores LCD - LED
philips 26pfl5322/77 No enciende, funte funciona
Televisor Philips 26PFL5322
tino2014
tino2014
105
Como va colegas? Tengo un philips 26pfl5322/77, Al principio me llego al taller, con un corto en la fuente. Veo y al toque veo que habia una resistencia volada, la reemplaze, y me segui en corto. Medi todos los mosfet y habian dos en corto, lo reemplace y salio andando la fuente, me entregan los 12v y 5v, pero en la parte de las lamparas, no sale tension, mido los componente relacionados, y esta todo joya. Alguna sugerencia? Gracias.
tino2014
tino2014
105
ahora aprete canal +, y LA SERIE se prende y se apaga con una intermitencia de medio segundo.
Electronica_GuSi Uruguay
si ya estas seguro que no ahi corto proba el tv sin la lampara, porque no le da la comida a las lamparas para encender... Otra cosa que IC oscilador tiene en el inverter... Otra cosa, al dar power tienes los 400v en el condensador grande de la fuente, en algunos casos son 2 en serie...
tino2014
tino2014
105
Ahi probe como me dijiste, y me salto un chispaso pero sigue funcionando la fuente, y la serie sigue igual, desconecto todos los cables, los vuelvo a conectar y la seria no hace nada. El stand by sigue apagado, pero prendo la tele y arranca la lampara de nuevo con la intermitencia. Hice lo que saque un de colega TRUCO PHILIPS POR GOLPE DE TENSION- BLOQUEO PLACA DE CONTORL Apretar MENOS CANAL MAS VOLUMEN Y POWER al hacer eso, se empieza a prender de vuelta la lampara
Salto chispas en el enchufe al conectar el tv?? eso es normal si es eso no te asustes... Al conectar directo sin lampara tienes stand by?
tino2014
tino2014
105
nono, me salto un chispaso dentro de la fuente, de un encofrado que tiene como discipador. No, no hay stand by
Debes revisar que el mosfet no se aya puesto otravez en corto, y al cambiar el mosfet revisar componentes cercanos a el, como condensadores cerámicos al ponerte en corto el mosfet estos también se quedan "tocados" y te queman el nuevo mosfet... Primero concéntrate en la fuente primaria, los mosfet que reemplazaste que numeración tenían y que pusiste de repuesto?
http://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=94&t=6830 Acá tienes un manual de entrenamiento, fíjate si el chasis coincide, LC7
tino2014
tino2014
105
perdon por no mencionarlo, agradezco tu ayuda. El link que me pasaste me parece como que no existe. Me tengo que fijar que onda los compoenentes ahora, ya que al ver como esta funcionando lo deje de lado y me puse a jugar a play. Hoy voy a testear los componentes de nuevo. Gracias.
