Televisores LCD - LED
lcd 42lg50fr se apaga queda bloqueado
edgar rangel
Buenas amigos tengo un tv lcd lg 42lg50fr-ma que se apaga, vuelve y prende, vuelve y se apaga hasta que queda bloqueado no le funciona ninguna tecla y el stanby apagado, no sale imagen ni audio. Medí voltajes cuando esta prendido 5.12v, 12.23v, 16.35v, 24v ok, cuando esta apagado mide los 5v, y en on-off 3v. Ya le cambié todos los filtros de la fuente para descartar, aparecen los 5v en la main board pero sigue el stanby apagado. El tv no dura mucho prendido. Que puede ser necesito su colaboracion y su experiencia.
jose murillo2014
revisa el teclado limpialo bien y en la tarjeta main o principal pegale al microprocesador un fan cooler y despues me comentas suerte
edgar rangel
Nada se sigue apagando
jose murillo2014
edgar te sale cambiar la main entonces
edgar rangel
Bueno aveces pienso, si no sera problema de la memoria eeprom
edgar rangel
necesito el diagrama
rafo_lima
rafo_lima
276
hola amigo , todavia no cambies nada ok primero verifica , analiza , has las pruebas que quieres realizar pero con mucho cuidado , fijate en los pulsadores , desconectalo si es posible a ver que pasa , es decir analiza bien el problema tal ves le dees solucion , pero de cambiar tarjetas sin haber echo al menos un esfuerzo de revisar bien y analizar el problema , no es de los tecnicos competentes , las tarjetas dejalos al final , cuando ya no exista solucion o presion del cliente , pero al menos a mi me agrada revisar bien y analizar por algo soy un tecnico de reparaciones de nivel a componentes , no de los tecnicos de reparacion de cambio de tarjetas ok aprende siempre analizar suerte saludos
rafo_lima
rafo_lima
276
jose murillo2014
un cliente paga por un servicio. no para experimentar con su equipo. el cliente no agradece ni espera. si te digo que es la main, es la main. no pierdas tu tiempo con comentarios que hace payaso lima ya que el no tiene conocimiento sobre el funcionamiento de estos equipos. suerte
rafo_lima
rafo_lima
276
sabes chavista deja de joder , eso no mas te queda decir por que eres un mediocre , tecnico de cachina y malaguero , aprende de otros tercnicos que no son arrogantes como ud , asi que ya le mande un aviso publicitario ok aprende y no jodas
rafo_lima
rafo_lima
276
hola amigo edgar sigue para adelante has las pruebas y no te dejes de llevar por este chavista ya me llego a la punta de los testiculos , lo unico que aprendio este chavista es insultar y joder y cambiar tarjeta , asi trabaja este huevera , asi que disculpame amigo edgar por las palabras que yo hablo , por que este chavista me llego hasta los testiculos por que no se cansa de estar jodiendo , bueno amigo edgar suerte saludos
jmp91
jmp91
877
todo parece indicar falla en la tarjeta main pero hagamos otra prueba antes de cambiarla. te pregunto. la fuente de poder de ese tv tiene circuito PFC? en caso de tenerlo mediste la tensión el el filtro de linea? que voltaje maneja?
edgar rangel
gracias a todos los colaboradores revise parte por parte como dijo el compañero lima hasta que llegue en la conclusion que era el micro cambie la tarjeta main y todo solucionado
