Televisores LCD - LED
LCd Hisense 32 mod HL 3211A
tronicba
Hola colegas, me ha llegado este Lcd con la falla que no enciende , queda en la luz azul y cuando lo hace no responde el control remoto y cuando arranca no se puede apagar, como dato la tension de 12 volts es la que estaria generando el problema pero todo esta bien ese el problema...si alguien tiene data confiable puntuare como corresponde, abrazo.
jmp91
jmp91
877
Replantea tu consulta porque yo la verdad no entendí nada. a ver si te podemos ayudar...
tronicba
la pregunta es clara,hay una tension de 12 volts que se genera en la palca de fuente que es la que se cae y hace que el tev no arranque, siempre queda con el led azul o rojo y no responde el control, y cuando logro que arranque que lo hace a veces el control remoto no responde a ninguna funcion , ni siquiera del tablero de mandos del mismo tv, ni siquiera se puede apagar.. esta claro la explicacion primera tambien, si alguien tiene data ya que es una falla muy comun segun otros foristas ..pero nunca me ha tocado uno asi en nuestro taller.
