Que tal solicitó su apoyo para esta falla tengo un TV LCD samsung modelo ln40d55ok1f el cual la imagen se ve con rayas revisando al parecer esta falla puede ser la t con afortunadamente esta no viene adherida al panel se conecta por medio de unos flex segun en varios comentario me dicen que puede ser el circuito escalador de vídeo o subo imágenes de la falla y de la tarjeta t cón para si alguien me puede decir como encuentro este circuito para cambiarlo
En la ultima imagen la matricula de los integrados son de izquierda a derecha sm4109 lpfc04110a-01 y isl24835 si no quiero estar seguro que es la tarjeta t con y no el panel lo que esta dañado
hola amigo podria ser el panel , pero para sacarte de duda trata de revisar componente en la tarjeta tcon si esta a lo mejor algun componente malogrado , o de lo contrario verifica con otra tarjeta en buen estado , ok suerte saludos un abrazo desde lima peru
Gracias por responder amigos voy a revisar lo que me dicen que lastima esperaba que fuera otra cosa y no el panel pero ni modo a ver si lo consigo le puedo poner otro aunque no sea la misma marca pero si del mismo tamaño
Podrás apoyarme con esta otra TV led la cual tiene una falla parecida pero no se si también sea en panel yo la estuve revisando y la verdad no encontré nada raro según en otro post leí que podría ser el escalador pero no estoy seguro gracias de antemano por el apoyo apenas inicio en esto y todavía no se diferenciar las fallas adjunto imágenes de TV para que me des tu opinión gracias
tas jodido mi hermano esa tambien esta malita en la parte superior esas lineas negras te delatan que la pantalla esta mala y no es problema de la tcont
