Televisores LCD - LED
falla tv lcd hitachi cdh-l32digs04 intenta encender
matia_5800
hola amigos de esta comunidad me llego este tv con la falla al presionar power el tv enciende hasta el logo de hitachi luego el tv se apaga quedando el led de stanby color rojo si alguien ya paso por esta falla les agrade seria muchísimo desde ya muchas gracias
josué_matador
Que tal, buenas noches loco Es un tv led o lcd? Si es lcd puede que esté fallando el inverter o alguna lámpara esté agotada. De ser así yo lo que hago es tener una lámpara de prueba de un monitor 22" viejo, desconecto la del tv y le doy encendido, si la lámpara permanece prendida, sospecho de la de la pantalla, sino empiezo a revisar inverter y capacitores desvalorizados de la placa de fuente Si es un LED prueba controlando falsas soldaduras y capacitores en fuga. Puede ser algún led que este en corto en el Backlight y te apague la retroiluminación por protección Saludos, y espero que te ayude en algo!
matia_5800
hola es un lcd al presionar power el led cambia a azul la pantalla enciende normal se ve el logo de hitachi y luego se apaga quedando el led en color rojo
josué_matador
Si es así como da imagen, probaría poniendo una lámpara de carga al inverter para descartar lámpara de pantalla, si se mantiene encendida, esta agotada alguna de las lámparas de pantalla. Cuando hay una lámpara agotada, la tv o monitor se protege para evitar que sufra el inverter y apaga automáticamente la fuente. Prueba eso para descartar lampara e inverter. Si es la de la pantalla, se pueden reemplazar. Saludos y espero sirva de ayuda!
