Televisores LCD - LED
Circuito integrado de dp50e44 sanyo hdtv
polcas
polcas
34
Que tal colegas, estoy reparando una falla en la tarjeta de la fuente LK-SP412002C, la cual no genera el voltaje de 5VSB, necesario para alimentar a la mainboard, no tengo el esquema..por lo que me la estoy aventando a pura experiencia, esta fuente tiene tres circuitos integrados importantes: el primero es el FAN 7930, el segundo es el GR8876A y deduzco que es el que logra los 24v, despues de pulso de encendido..el cual no estara' en total funcionamiento hasta no haber 5VSB...mas el primero FAN 7930 no recibe ningun tipo de alimentacion y sospecho es el responsable de que se generen los tan anhelados 5VSB. En el datasheet se comprueba que el pin de alimentacion es el 8, el cual siguiendo el rastro van a parar a un CI con matricula 73F15A de seis terminales( 3 por lado), observando que en esta etapa, la cual es independiente del FAN7930, recibe un voltaje de 70VAC, provenientes del voltaje de entrada de 130VAC (mi pais mexico), del cual analizo que se rectifica para lograr un voltaje directo que llega hasta dicho circuito 73F15A, y de este CI no encuentro informacion!!, por lo que les pido su ayuda haber si alguien tiene el dato.... ya que segun mi logica es el resposable de suministrar la energia de 20 a 35 vcd al FAN 7930.. y que se realice el proceso, para lograr los 5VSB....obvio que ya cheque los MOSFET, fusibles, capacitores, optocopladores,etc, simplente no hay alimentacion en este integrado(aun quitandolo), les agradezco cualquier dato..saludos.
TELSO
TELSO
1.983
Hola polcas : Podrias decirnos la marca y modelo del tv...? Seria más facil localizar de que fuente de alimentación se trata. Saludos
Maque2002
Maque2002
2.935
Puedes comprar la placa aquí. http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XLK-SP412002C.TRS0&_nkw=LK-SP412002C&_sacat=0
polcas
polcas
34
Es DP50E44 de hecho amablemente me pasaste el diagrama de servicio, lamentable que no venga el esquematico, pero se agradece tu buena voluntad, mi estimado colega
polcas
polcas
34
gracias mi estimado marque2000,lo tomere en cuenta!!
mario henao
yo tengo el mismo problema si ya lo arreglaste dama alguna infomacion, muchas gracias ,pues yo sospecho de la targeta de video
Arturo Contreras T
Este CI que haces referencia 73F15A puedes buscar el datasheet del OB2273, es un controlador PWM y la salida de este por el pin 6 va conectado al gate del mosfet Q2 que es el que genera el voltaje standby. Saludos.
Ricardo A.C
estoy en las mismas no trabajala fuente de stby y ando buscando informacion acerca del ic driver pero no encuentro podria ser una solucion colocar una fuente externa de 5v
Ernesto Nodal
hace 4 años
Hola, tengo uno de estos encima de mi mesa de trabajo con firmware defectuoso y necesito encontrar, alguien sabe dónde buscar?
