cuando enciendo mi pantalla LG modelo 42LV3500-UA se ve solo en la parte de arriba la imagen y en todo lo demas no se ve nada claro, me pueden decir que necesito hacer para repararla por favor.
Cual seria el procedimiento
se mas especifico. que pruebas le has realizado... veo que por el modelo es un LCD/LED, y asi por lo que comentas puede ser un simple ajuste en modo de servicio..si eres tecnico menciona que pruebas ya le hiciste.
hola amigo esta falla puede ser entre los driver tft o el panel , verifica los flex que esta comunicado de la tarjeta tcon hacia el panel , suerte saludos
