Televisores LCD - LED
Televisor con problemas en la linea 180V, chasis kd-002E
petangulo
Buenas noches dicho televisor, presenta la peculiaridad que no puedo medir el voltaje de alimentación de los transistores de vídeo que se alimentan desde el chopper me da una lectura muy elevada que no puedo medir con mi tester digital. La salida de +b es de 130V. Cualquier comentario sobre el mismo será de buena ayuda el televisor enciende oscila pero no funciona bien
jose murillo2014
aisla los 180 voltios del abl mide con el multimetro si el voltajes es muy elevado revisa esa etapa del abl no tiene muchos componentes filtro diodo resistencia y el voltaje nace del fly back suerte
rafo_lima
rafo_lima
276
hola amigo los 180v que salen del flyback no son del abl como especifica este señor rey del foro , esta equivocado este voltaje es para el video que va a la tarjeta rgb, la tension del abl es para el control de brillo y es una tension bajo que van de los 8v a 15v de cc , mas o menos esta tension varia de acuerdo a las imagenes que se muestra en la pantalla , te surguiero que revises los 180v que tu comentas , ese debe llegar a la tarjeta que esta injertada en el trc , y que finalmente llegara a los transitores o integrados que excitan a los 3 catodos del trc , pero los 180v no va a ser el voltaje real que le va a llegar a los catodos y a los colectores de los transistores , por que si esta trabajando normal esa tension va a ser menos de los 180v , ahora si es igual y no hay consumo dicha tension sera igual y la pantalla te mostrara un defecto ok , revisa bien y continuamos , saludos
rafo_lima
rafo_lima
276
perdon colega cual es la falla real que presenta el tv, me agradaria ayudarte especificame el problema y las tensiones que midas en el flayback ok si estoy equivocado mil disculpas , estare ansioso de que me des una respuesta , saludos un abrazo desde lima peru
jose murillo2014
siga de payaso gafo-lima jajajaja
rafo_lima
rafo_lima
276
si quieres ganar puntos explica bien el problema y no te desesperes por los puntos , no hagues confundir a los colegas , los puntos te tienen loco eres tecnico o que
jose murillo2014
cuando estudies electronica y tengas cierto nivel hablamos no estas a mis alturas gafo-lima
rafo_lima
rafo_lima
276
hoy amigo lo que pasa que eres un payaso ok solo le dices a los colegas que cambies tarjetas ese no es de un tecnico competente , cualquier novato sin estudiar puede cambiarlo cuando alguien se lo dice , ok tu eres de lo tecnicos mediocre y te crees un buen tecnico estas perdido como tu presidente chaves que se fue al cielo por su soberbia ok asi no te compares con nadies ok señor ingeniero mentiroso
petangulo
Dicho televisor presentaba un capacitor 4,7x250 que visualmente explotó por debajo y puse otro del mismo valor y explotó del sobrecalentamiento. Y lo reemplace por uno de 6,8x400v y ese soporta y entonces intente medir y la lectura es muy elevada y como explique la salida del voltajes es del chopper secundario no del flayback
petangulo
Dicho televisor presentaba un capacitor 4,7x250 que visualmente explotó por debajo y puse otro del mismo valor y explotó del sobrecalentamiento. Y lo reemplace por uno de 6,8x400v y ese soporta y entonces intente medir y la lectura es muy elevada y como explique la salida del voltajes es del chopper secundario no del flayback, el capacitor esta ubicado en la placa de Trc
petangulo
Buenas tardes, desconecta la +B del flayback y coloque un foco de 70w como prueba y los voltajes que arrojan son los mismos estando funcionando el televisor +B: 130v, 26V, 16V y la tension de video que sale del chopeer, no puedo medirlo me da un valor por encima de la escala de mi tester digital, medi el voltaje despues de las resistencias de potencia que se encuentran en la placa de TRC y marca un voltaje de 350 voltios los cual extremadamente elevada.
petangulo
Aqui algunas imagenes con ruido o interferencia que presenta como problema el televisor
rafo_lima
rafo_lima
276
hola amigo aisla la seccion de salida horizontal , para no afectar componentes , como dices tu que has cambiado de condesador y has puesto de mas voltaje , eso indica que la fuente no esta trabajando correctamente , prueba fuente solo sin carga y verifica a lo mejor esta arrojando mucha tension y eso hace que al momento de generar el barrido horizontal el flayback arroja unas tensiones que no son correctas es por eso que ese condesador de 4.7mf a 250 v que esta en la tarjeta rgb del trc , se calienta y reviente , es por eso que pusiste otro condesador de mas voltaje y ya no revienta , te surgiero colega revisa bien tu fuente ok , bueno amigo has lo que te digo , para seguir continuando y perdoname si no te respondo rapidamente es por estoy ocupado en otras cosas , bueno amigo suerte saludos desde lima peru
rafo_lima
rafo_lima
276
petangulo
Después de mucho análisis, en la placa TRC, existe una bobina (L932); el cual lo extraje y coloque un puente y luego medí el voltaje de alimentación y pude ajustar con el potenciometro de fuente; que por cierto lo cambie por otro a 216V; con carga de la fuente de una lampara de 70W desconectando +B del flayback. Ahora bien una vez funcionando el televisor muestra mucha lluvia en la señal y por si fuera poco también en la señal de entrada del audio/vídeo y es una nueva falla que se me presenta. El Croma ya lo había cambiado por otro que extraje de otra placa y creo que podría estar aquí el problema porque en AGC según circuito debe estar alimentado con 12V; pero yo no tengo voltaje superior a 1V. Estuve siguiendo el circuito y al desconectar el pin 4 del croma obtengo el voltaje de 10V; por ello aseguro que estaría mi problema en el croma. Cualquier comentario será mucha ayuda
petangulo
Comento que se soluciono el problema de la lluvia; interferencia en la señal cambiando el capacitor 22x350V; ahora necesito ingresar al modo servicio de dicho televisor para modificar unos parametros
jose murillo2014
con el control remoto oprime seguidamente este orden DISPLAY,5,VOLUMEN + Y POWER ya entras en mode service suerte http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/modo-serv.htm
petangulo
Método nº 3 placa TV China genérica con LA863432C 1º) Desde el control remoto apriete (VOLUMEN -) hasta alcanzar 00 en la pantalla, presione entonces MENU y luego "6568" y entrará al modo Factory. 2º) Presione "WOOF" ó si el mismo no lo posee entonces "SLEEP" para entrar en los ajustes de equilibrio de blanco. (Balance B/W). 3º) Volver a presionar "WOOF" ó si bien el mismo no lo posee "SLEEP" para entrar en los demás menús de ajuste y estos cambiaran de uno en uno, pulsando MUTE cada vez, hasta alcanzar los 12 menús diferentes. 4º) Tanto en los ajustes balance de blanco, como los demás menús, las teclas prog + / prog - se seleccionan los ítems y con las teclas vol + /vol - se ajustan los datos. 5º) Presionar "Review" o bien apagar el TV para salir del modo fábrica. Esta combinacion me funciona; muchas gracias a todos por los aportes que recibi fueron de mucha ayuda
