Televisores LCD - LED
Mi Samsung 40`dejo de funcionar.
Televisor Samsung UN40D5500
Ale Pascal
Hola gente del foro, soy nuevo en esto. Estoy por recibirme de tecnico electronico. El problema, mi televisor samsung de 40 pulgadas (MAIN un40d5500) Funcionaba mal, se apagaba y se encendia. Le cambie la fuente que supuestamente era el problema, segun crei yo. Cambie la fuente y el televisor no encendio mas. Lo revise con mi profesor de secundaria, y llegamos a la conclusion de que puede llegar a ser el main del televisor, o el firmware esta borrado completamente. La cosa es que enchufamos el tv, y desconectamos el MAIN, y las lamparas se encienden. Es decir, que no es problema de fuente. La luz de Standby no enciende y los botones tactiles y el control remoto no funcionan. Necesito solucion! Gracias de antemano.
jose murillo2014
cambiar la pcb main
polcas
polcas
34
checa el voltaje de standby de 5v, que este de manera estable y sin variaciones, es tipico en modelos de samsung, que se dañe un transistor superficial que va en la main...checa los transistores que estan despues del conector en main....
