Televisores LCD - LED
TVLCD KDL-40EX527
Pedro Cortestecnico
1 REALICE LAS SALIDAS DE LA TARJETA DE LA FUENTE LOS CONECTORES CN 6601 EL VOLTAJE ES 109.1 Y CN 6602 EL VOLTAJE ES 65.8 Y 64.5 RESPECTIVAMENTE SON LOS QUE SALEN HACIA LA PANTALLA 2 EL INTEGRADO NO.2 LA LA TARJETA T-COM SE RECALIENTA MUCHO SERA ESE EL PROBLEMA POR EL CUAL NO DA IMAGEN 3 LA PANTALLA AL PRENDER EL TV EL COLOR ES AZUL CLARO LUEGO DEL COSTADO DERECHO DE LA PANTALLA SE COLOCA NEGRO Y SE VA DESAPARECIENDO EL COLOR HACIA LA IZQUIERDA Y LUEGO QUEDA SIN LUZ EN LA PANTALLA Y SE NOTA UN DENTELLEO DE LINEAS ROJAS A LA IZQUIERDA Y DERECHA DE LA PANTALLA LES AGRADEZCO SUS CONSEJOS Y PROCEDIMIENTOS QUE DEBE SEGUIR. pedrocortestecnico
jmp91
jmp91
877
que numero tiene el integrado que se calienta mucho? si puedes subir una imagen de la falla o un corto video para observar.
Pedro Cortestecnico
El integrado tiene la siguiente referencia ISL24835 esta ubicado a mano derecha del tv al respaldo esta junto a los C 63, C6 CG2 esta cerca al código de barras J16524A1A237Q - 097478 es el integrado No. IC2
Pedro Cortestecnico
[quote:0b771c4639="Pedro Cortestecnico"]El integrado tiene la siguiente referencia ISL24835 esta ubicado a mano derecha del tv al respaldo esta junto a los C 63, C6 CG2 esta cerca al código de barras J16524A1A237Q - 097478 es el integrado No. IC2[/quote:0b771c4639]
Pedro Cortestecnico
[quote:331a793dc7="Pedro Cortestecnico"]El integrado tiene la siguiente referencia ISL24835 esta ubicado a mano derecha del tv al respaldo esta junto a los C 63, C6 CG2 esta cerca al código de barras - 097478 es el integrado No. IC2[/quote:331a793dc7]
Pedro Cortestecnico
[quote="jmp91"]que numero tiene el integrado que se calienta mucho? si puedes subir una imagen de la falla o un corto video para observar.[/quote]
Pedro Cortestecnico
jmp91
jmp91
877
si puedes conseguir una t-com para probar antes de cambiar el ic que se calienta sería lo mas recomendable ya que el se puede estar calentando porque el integrado en si este dañado o porque los driver TFT estén dañados. sería cuestión de descartar amigo.
jorge e español e.
Estimado Pedro. tengo un tv de ese modelo, que tiene problemas de configurar gama de colores, sela puedo facilitar, y de paso depronto puedo solucionar lo mio gracias,
