Televisores LCD - LED
tv led polaroid no enciende
bryan gomez
hola tengo este tv polaroid modelo ptv5030iled el cual no enciende y esta quemada la fuente tiene quemado un mosfet smko870f una resistencia fusible de 0.33 ohms y tambien tiene quemadas dos resistencias de superficie pero no se ve que numeracion por que estan carbonisadas y el codigo de num de pieza es r141 y r146 la fuente es la tv5001-zc02-01 si alguien tiene alguna igual y me hiciera el favor de decirme que valor son se los agardeceria mucho de antemano gracias
bryan gomez
les mando las fotos de la fuente y de donde estan las resistencias quemadas y si me podrian decir que valor son gracias o si tubieran el diagrama se los agradeceria mucho
bryan gomez
ya consegui el diagrama y voy a cambiar los componentes y comento
bryan gomez
ya cambie las resistencias que tenia quemadas pero sigue sin encender quite la fuente la pura fuente y me entrega los 12v y 5v y no se desactiva entonces encontre otro punto que dice on/bk y tambien lo active con 5v y una resistencia de 10k y se desactiva la fuente estoy bien que on/bk se activa con los 5v y la resistencia de 10k que me recomiendan hacer mas gracias
bryan gomez
hola nececito su ayuda por favor gracias
gilar
gilar
6.594
Para activar las fuentes se colocan resistencias de 1k no de 10k ,y en algunas ocasiones se hacen solamente puentes porque se anulan las ordenes de encendido,por otro lado para activar las fuentes se hace con el mismo voltaje standby. por otro lado on/bk corresponde a la terminal para activar el inverter y encender las lamparas "pero sin la main conectada solo la pura fuente con el inverzor"...espero tus comentarios
bryan gomez
puse tambien una resistencia en on/bk de 10k y con voltaje de standby y al activarla se caen todos los voltajes asta desconectarla, ya que si nadams activo el de power/on tengo los 12v,y standby y 5v que me marca la fuente pero al activar el on/bk se caen que me aconsejan ya que entonces la falla esta en los inverter y ya cheque conponentes y aparentemente estan bien nadams tengo duda de dos ic que son ob2273 y ob2263 que estan marcados u101 y u103 los cuales no creo encontrarlos no se si le pueda meter un sustituto gracias
bryan gomez
ya encontre la solucion consegui la fuente y ya trabajo bien gracias
rafael lima
hola gilar que tal amigo te saluda rafo_lima , solo que me e cambiado de nick espero amigo que estees bien , siempre te agradecere por tu gran gesto de persona saludos un abrazo
electronica8008
Buenas tardes compañero  bryan Gomez me podrias apoyar con el diagrama para este mismo tv polaroid modelo ptv5030iled, saludos
jalapa
jalapa
14
hace 6 años
hace 6 años
buenas noches, de igual manera necesito el diagrama de este modelo.podrias compartirlo por favor?
bryan gomez
hace 6 años
hace 6 años
Compañero electronica8  y jalapa no tengo el diagrama ya que cambie la fuente
